meriva bensapumpun releen ohjaus
keautio
Jouduin tuossa omassa -03 1.6 merivassa ottamaan polttoainepumpun releelle lisämaan uudesta kohti kun maa hävis aina kun auto lämpis. Itse ongelmana on se että alettiin tutun ukon kanssa pohtimaan ohjaako ecu tota relettä maan vai ´+ kautta jos maan kautta niin silloinhan toi bensapumppu jää pyörimään jatkuvasti kun toi maa on otettu suoraan akulta.
Re: meriva bensapumpun releen ohjaus
Maalla se ecu tuota ohjailee.
keautio
perkeles sillonhan tuo ei käy laittaa tuon lisämaan kanssa pelaamaan , onhan siellä painekytkin , mut jos letku murtuu niin siinä lainehtii huonolla tuurilla tankillinen bensaa tuossa pihamaalla
- OCF Moderaattori
Ja tyhjentää akun.
Mittaa johtosarja ecun liittimeen vastus mittauksena sekä koita kuormittaa se vaikka 10w parkki polttimonkanssa että virtakulkee. Sitten katsoa että ecu saa maata ja virtaa. Jos nämä ok niin ecu korjuuksille esim sercap
keautio
Täytyy jotakin koittaa tolle ei viittis oikeen tohn ecu remonttiinkaan lähtee 500€ arvoseen autonkuvatukseen 300€ ecuremontti ni ei millään kehtois.
Valmiiksi juuri kyseiseen autoon ohjelmoitu ecu kit maksaa siinä 200 euroa + postikulut. Asennus on plug and play.
Käytetyt ecu kitit alkaen 30 euroa, mutta eivät välttämättä kaikilta osin sovi... esim ilmastointi , jne. Toimivuus ?
Ei se taida kuitenkan ilman virtaa pyöriä.keautio kirjoitti: 09 Kesä 2019, 06:29 perkeles sillonhan tuo ei käy laittaa tuon lisämaan kanssa pelaamaan , onhan siellä painekytkin , mut jos letku murtuu niin siinä lainehtii huonolla tuurilla tankillinen bensaa tuossa pihamaalla
keautio
Nyt tarttee kadetti rautalankaa eli vaikka ton lisämaan ottaa tolle releelle ni toi heräte kuitenkin katkasee bensapumpun pyörimisen vai ?
Se releen käämi ei saa jännitettä ennen kuin virrat päällä.
Eli maa voi olla jatkuva.
Toki kolaritilanteessa pumppu jää pyörimään jos ei virrat katkea.
Toki en suosittele mitään virityksiä vaan koitettias korjata ongelma.
Kun normaalisti se antaa maadoituskäskyn virtojen kytkemisen jälkeen hetkeksi ja sitten uudestaan kun saa koneelta pyörintätiedon.
