Astra g takasumuvalo ei pala
Oopelnisti
Viesti Kirjoittaja Oopelnisti »
Astra g 2002 1.6 ei syty eikä rele naksu, lamppu palaa kytkimen kannen alla, ei muuta. Mikäköhän...
Laur1
Re: Astra g takasumuvalo ei pala
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Olisiko vetokoukun pistokkeen kytkin hapettunut?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koukun pistokkeessa oleva nappi kun jää pohjaan niin sumari ei syty mutta kyllä silloin rele naksuu.
Oopelnisti
Ei ole vetokoukussa kytkintä. Tai mitään nappia..
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Laita auto käyntiin, valot päälle ja sitten sumarit päälle tai takasumuvalo. Palaako nytten. :) Kävi joskus itselle että etsin olematonta vikaa.
Elämä On Juhla.
Oopelnisti
Ei. Katsastusmies huomautellut jo muutaman vuoden...
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Joku väitti että koukun johtosarjassa ei välttämättä ole takasumarin piuhaa. Tää oli silloin vuosia sitten kun en osannut laittaa autoa käyntiin ja valoja päälle kun katsastus tarkistin takasumaria.
Polttimoissakin on alkanut olemaan toimimattomia jo uutena. Just oli kosketuksissa takavalo ja jarruvalo piuhat polttimon sisällä ja myöskin toimimattomia osunut käsiin.
Elämä On Juhla.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Oopelnisti kirjoitti: 10 Kesä 2019, 07:09 Ei ole vetokoukussa kytkintä. Tai mitään nappia..
90% varmuudella takasumuvalon palamattomuus johtuu vetokoukun pistokkeesta,eli siellä töpselissä on semmoinen pieni tappi joka jää pohjaan tai johdoissa häikkää.Ensimmäisellä kertaa vaikea havaita.
Toki jos ei ole vetokoukkua niin sittenhän vika on muualla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
oja
Viesti Kirjoittaja oja »
Oliks näissä joku multi timer mikä liittyi myös takasumarin palamiseen
