Vectra c pauke
demosta
Vectra c pauke
Viesti Kirjoittaja demosta »
Vectran etupää napsuu ja paukkuu välillä enemmän, välillä vähemmän, lähinnä paikallaan pyöriä kääntäessä. Viime syksynä uusittu lemförderin kääntölaakerit, ja lautaset yläpäähän. Niistä huolimatta on toisinaan napsunut, heti vaihdon jälkeenkin, myös koiranluut uusittu kun olivat väljät . Autossa säädettävä alusta, jos sillä on merkitystä.
petrisa
Re: Vectra c pauke
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saattaa nyt siten olla se yläpään jousilautanen huonosti kiinni. Olettaen tietenkin, että ne kääntölaakerit ja lautanen ovat kunnossa. Samoin kuin jousen alapää on iskarin kolossa paikallaan sekä se kumisuojus jousen alimmalla kierroksella paikallaan.
demosta
Re: Vectra c pauke
petrisa kirjoitti: 11 Kesä 2019, 10:06 Saattaa nyt siten olla se yläpään jousilautanen huonosti kiinni. Olettaen tietenkin, että ne kääntölaakerit ja lautanen ovat kunnossa. Samoin kuin jousen alapää on iskarin kolossa paikallaan sekä se kumisuojus jousen alimmalla kierroksella paikallaan.
Coilovereissa ei mitään koloa ole alapäässä jouselle, myöskään mitään kumisuojaa niissä ei ole, eikä ole ollutkaan. Täytyy tarkastaa jousilautaset, pitäis olla kyllä kunnolla kiinni niidenkin mutta tarkistetaan. Lautaset ja laakerit tosiaan olivat uusia osia
demosta
Re: Vectra c pauke
Jousen alapään rakenne noissa tolpissa on tämä. Omaan silmään siellä ei ole mitään, joka pitää sitä liikkumatta.
Ja tosiaan, pauke kuuluu molemmin puolin, ja yläpäätä ei oikein voi kasatakkaan väärin
petrisa
Re: Vectra c pauke
Jaa, ettei ole iskarissa lautasessa koloa mihin jousen pää tulee, eikä jousen alakierroksessa kumia.
Sitten en välttämättä ihmettele jos paukahtelee tai naksuu. Varmaan jousi senverran elää sekä pikkukivet ja hiekka hierttää välissä. Se nyt on vain arvaus.
Aina on minulla tullut vastaan iskari missä on alkukolo ja jousiin kumisuojat. Juuri niitä rutinoita estämään. Kumma jos jossain alustassrjassa näin ei ole. Onko jousen molemmat päät viimeisen kierroksen osalta tasainen? Ja isksruilautanen myös? Normaalisti vain yläpää kääntölaakeria vasten on tasainen.
Tuo nyt onkin tosiaan erilainen paljonkin kuin alkuperäinen. Tiedäpä sitten mikä paukkuu. Onneksi minulla ei ole tuollaisia eikä tule.
Sitä voisi apumies pitää kiinni jousesta kun toinen kääntää rattia. Jousi ei saa nykiä ja värähtää vaan pyöriä mukana joustavasti.
demosta
Re: Vectra c pauke
Eli kyseessä on ominaisuus, ei vika :lollis: kyllä, tasaiset ovat alapäät jousissa, ilman kumia. Nämäkin ovat ensimmäiset, ja viimeiset coiloverit mun autoissa, jahka loppuvat, niin seuraavaksi tulee kiinteällä madalluksella oleva alusta. :D :lol:
