Astra 1.8 2005 125 hp P170 ei pysty ajamaan
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
No nyt tuli tällainen vika. Vikakoodi P170. Käy rykien, nipin napin tyhjäkäynnillä. Kun antaa kaasua paikalla, niin kierrokset nousee yhtäkkiä ja laskee hetio kohta. Koitin ajaa ykkösellä. Ei tule mitään pomppii kuin kenguru ja lopluta sammui. Lähti taas käyntiin ja nipin napin pääsin takaisin parkkipaikalle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra 1.8 2005 125 hp P170 ei pysty ajamaan
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Olisikohan massiivinen imuvuoto.
kaihakki1000
Pieni tarkennus. Eli kun huono käynti alkoi, niin softa ei löytänyt mitään vikakoodia n. ehkä 15 minuuttiin. Vasta sitten löytyi tuo P170. Käynti oli samanlaista alusta asti. Eli todella surkeaa.
kaihakki1000
Siis softana on kännykässä Carista.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siis oletko mennyt laittamaan autoon ohjelman, josta moiset oireet? Vai onko sulla joku vikakoodin lukija puhelimessa?
kaihakki1000
Minulla on Kiinasta tilattu OBD-adapteri, joka on auton OBD-pistokkeessa. eBaysta noita saa muutamalla eurolla. Sitten Android-kännykässä on play-kaupasta haettu ilmainen Carista softa. Bluetooth päälle kännykästä, niin löytää adapterin. Tuo on yleissofta, joka ei löydä kaikkia Opel-vikakoodeja. Mutta yleiset löytyy. Voi tietysti myös nollata vikakoodit.
kaihakki1000
No nyt on sitten tilanne, että auto käynnistyi tänä aamuna kuten ennenkin. Ajoin työmatkan reilut 30 kilsaa ja toimii aivan moitteetta. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Mikä voisi aiheuttaa tuollaisen käyntihäiriön, joka itsestään korjaantuu yön yli? Onko vastaavia kokemuksia porukalla.
kaihakki1000
No nyt uusiutui vika iltapäivällä. Laitoin Opcomin kiinni, niin löytyi heti ilmamassamittarivika. Hain uuden äsken Nimarkista Herttoniemstä ja laitoin paikalleen. Nyt toimii. Ilmeisesti yöllä oli sen verran viileä keli, että vaikutti aamun toimintaan.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ja minulla noilla oireilla oli kaasuläppäkotelon takana alipaineletku irti - korjaaja (=minä itse) oli ollut huolimaton :-)
P170 on fuel trim malfunction, eli se voi olla vähän vaikka mitä ilmamassasta, lambdaan tai minun tapauksessani ECUun, eli se on aika lavea vikakoodi, josta on vähän vaikea päästä kiinni varsinaiseen vikapaikkaan. Tuollainen vika silloin tällöin on aika tyypillinen tapaus ja niistä on kieltämättä aika vaikea päästä kiinni, kun korjauksen vaikutuksesta ei voi olla varma - siis korjasinko vian vai onko nyt vain se hyvä hetki kun vikaa ei taas ole.
