Vectra C 1,9 DTI 2008 - Ilmastointi
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Ilmastointi pelasi jonkin aikaa huollon jälkeen, mutta sitten menetti tehonsa eli järjestelmässä on vuoto. Sen mitä moottoritilasta pääsee näkemään, en havaitse vuotoa putkissa enkä kennossa. Kompressori menee päälle, kun hihnapyörän kansi pyörii. Missä sijaitsee kuivain? Putket näkyvät menevän vänkärin puolelta kohti sisätiloja. Toisen niistä pitäisi olla heti kylmä, kun panee ilmastoinnin päälle. Molemmat kuitenkin saman lämpöiset. Kysyisin vielä miten pääsee näkemään tuon jäähdytyskennon, joka ilmeisesti on sisätilassa etupaneelin sisällä? Vectrssaa B 2001 kennon sai esille leikkaamalla vänkärin puolelta sen kennon kotelon pään irti. Se oli varsinainen operaatio.
