Opel Astra G 2.0DI 1999 ei käynisty
OPELgod
Joo elikkäs onko täällä joku joka voisi autaa. Nimittäin Ostin Opelin noin 2 viikkoa sitten ja toimi ihan normaalisti mutta oli vähän nuhainen kone. Aukasin imusarjan, koska se oli aivan karstan peitossa ja putsasin sen. Alkoin kasaan konetta ja tarkistin kaikki pultit/suuttimet että tulevat kireälle. Kun kone oli kasassa alkoin startata, no ei se lähtenyt käyntiin. Laitoin starttipilottia turbon kautta koneeseen ja lähti käyntiin. Auto toimi todella hyvin (ajoin noin tunnin) kunnes sammutin, tulin tunninkuluttua takaisin ja yritin startata ja hörähti, mutta ei lähtenyt enään käynttiin. Laitoin starttipilottia sisään ja lähti käymään. Olen vaihtanut imusarjan tiivisteen ja tankissa on diisseliä mikä on vika? Kun kone lähtee käymään toimii ihan moitteetta, mutta kun sammuttaa niin ei sano enään mitään. Autolla on ajettu 170 000km. Osaisiko joku neuvoa että mikä on vialla?
Re: Opel Astra G 2.0DI 1999 ei käynisty
Suuttimien ylivuotoletkut vuotaa ilmaa
