B20DTH - säteilylämmitin
Summit
Hep,
Eberin kaveriksi haussa lämmitysratkaisu. Defan taulukko kertoo, että saatavana on vain säteilylämmitin, koska nelikko.
Onko jollakin kokemusta letkulämppäristä ja lohkolämppäristä ko. pataan.
Itsellä kokemukset säteiilylämppäristä on lähinnä luokkaa "pihakivektyksen lumen sulattamisesta"
Kiitos.
Kiitos.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Re: B20DTH - säteilylämmitin
Oletan tästä, että autossa B20DTH kone. Jos näin, niin hyvä homma.Rookeri kirjoitti: 26 Kesä 2019, 09:55 Mulla 2.0cdti Insignia nelikkona ja mielestäni on lohkolämppäri keulassa.
Kiitos.
Summit
Okok. Eli sitten on eri motti.
Sen verran olen löytänyt tietoa, että Defalta löytyy säteilylämmintin ja Calix letkumallinen.
Mutta en lohkolämppärinä. No letkuun sitte.
Itsellä on defan letkulämppäri ja myös akkulaturi eberin lisäksi. Ihan hyvin toimivat... toki kone ei ole B20DTH.
- OCF Moderaattori
Eikös tuo B meinaa uudempaa päästöluokkaa ja 170hv motti urea vehkeillä?
Summit
Joo, Euro 6 standardin moottori.1,2sorsa kirjoitti: 26 Kesä 2019, 21:59 Eikös tuo B meinaa uudempaa päästöluokkaa ja 170hv motti urea vehkeillä?
B20DTH - moottori on niin sanottu kuiskaava tai hiljainen diesel. A20DTH -moottoriin verrattuna suurimmat muutokset ovat moottoriin lisätty äänieriste , joka peittää venttiilikopan ja osan sylinterikantta. Lisäksi imusarja on muovinen. Myös moottorin värinöitä on vähennetty. Moottori on Euro 6 - normin mukainen ja siinä käytetään ad blue - ainetta nox - päästöjä vähentämään.
Summit
Kiitos tiedoista.Robertx kirjoitti: 27 Kesä 2019, 22:35 B20DTH - moottori on niin sanottu kuiskaava tai hiljainen diesel. A20DTH -moottoriin verrattuna suurimmat muutokset ovat moottoriin lisätty äänieriste , joka peittää venttiilikopan ja osan sylinterikantta. Lisäksi imusarja on muovinen. Myös moottorin värinöitä on vähennetty. Moottori on Euro 6 - normin mukainen ja siinä käytetään ad blue - ainetta nox - päästöjä vähentämään.
Tästä päätellen, "A20DTH letkulämppäri" menis tohon pannuun-
Oletettavasti niin. Letkuissa tuskin on eroja.Summit kirjoitti: 15 Heinä 2019, 19:40Kiitos tiedoista.Robertx kirjoitti: 27 Kesä 2019, 22:35 B20DTH - moottori on niin sanottu kuiskaava tai hiljainen diesel. A20DTH -moottoriin verrattuna suurimmat muutokset ovat moottoriin lisätty äänieriste , joka peittää venttiilikopan ja osan sylinterikantta. Lisäksi imusarja on muovinen. Myös moottorin värinöitä on vähennetty. Moottori on Euro 6 - normin mukainen ja siinä käytetään ad blue - ainetta nox - päästöjä vähentämään.
Summit
Tähän lankaan:
Löytyykö tietoa, miten "jäähdytin järjestelmän ilmaus suoritetaan autonvalmistajan ohjeiden mukaan"?
Kyseessä on siis "letkulämmittimen" asennuksen jälkeinen prosedyyri..
Koitin atk:lta hakea, mutta en löytänyt ohjeita
- OCF Moderaattori
Ei ole mitään erityistä, alipainetäytöllä vaan nesteet sisään ja sitten varmuudeksi voi tehdä vielä koeajon ja senpäätteeksi lisätä yleensä desin.
Vesitilalämmitintä ei saa testata välittömästi asennuken jälkeen. Se ylikuumeenee ja palaa nopeasti jos ei ole nestettä
Summit
Minä kiitän.1,2sorsa kirjoitti: 26 Touko 2020, 08:01 Ei ole mitään erityistä, alipainetäytöllä vaan nesteet sisään ja sitten varmuudeksi voi tehdä vielä koeajon ja senpäätteeksi lisätä yleensä desin.
Son alettava korjaanremonttia
Summit
Calixin sivujen mukaan tohon A20DTH koneeseen menis RE643 tai RE694 lämmitin. B20DTH mottiin RE480. Ja RE480 vaatis asennussarjan M171.Rookeri kirjoitti: 26 Touko 2020, 09:16Eli kyllä sinne myös se A20DTH:n lohkolämppärikin menis?Summit kirjoitti: 15 Heinä 2019, 19:40Kiitos tiedoista.Robertx kirjoitti: 27 Kesä 2019, 22:35 B20DTH - moottori on niin sanottu kuiskaava tai hiljainen diesel. A20DTH -moottoriin verrattuna suurimmat muutokset ovat moottoriin lisätty äänieriste , joka peittää venttiilikopan ja osan sylinterikantta. Lisäksi imusarja on muovinen. Myös moottorin värinöitä on vähennetty. Moottori on Euro 6 - normin mukainen ja siinä käytetään ad blue - ainetta nox - päästöjä vähentämään.
Eihä tuo ollu kovin arvokas mokkula..
Summit
No sitä en osaa sanoa, mutta Calix tuotteet ovat erilaisia ja asennus tehdään käsittääkseni (kuvien perusteella) hiukan erilailla.Rookeri kirjoitti: 26 Touko 2020, 21:15 Okei, tällöin ei perusmoottorikaan ole sama noissa kahdessa?
