Olisi tarkoitus vaihtaa Z22se moottorilla olevaan -03 c vectraan kone vastaavalla moottorilla olevasta B vectrasta.
Mutta ilmeni ongelma c vectran vaihteistoa asentaessa.Oikeaa vetoakselin tukilaakeria ei saa kiinni moottoriin,koska
B vectran lohkossa ei ole kiinnitys reikiä tukilaakerille.Vaihteisto on F23 kolmella kannakkeella.
Onko mahdollista vaihtaa vetari jostain toisesta oopelista jossa ei ole tukilaakeria?
Vectra b Z22se moottorin vaihto c vectraan
reiskap2
Derpmaster6000
Re: Vectra b Z22se moottorin vaihto c vectraan
Irroitit siis lootan c vectrasta koneen mukana? Jos oikein ymmärsin. Laittaisin vanhan lootan takaisin ja ottaisin pelkän koneen b vectrasta, itsellä b vectrasta g astraan vaihto sujui niin ainakin kivuttomasti, eikä tarvinnut laatikkoon/ vetareihin koskea.
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
Eiku C vectrassa on kaksiosainen vänkärinpuolennkardaani ja moottorilohkossa on ns tukilaakeri pultattuna. Ilmeisesti tuon tukilaakerin pultinreiät uupuu B mallin moottorista?
