Opelissa oli aika pahastikin nykintävikaa kiihdyttäessä ja matkanopeudellakin. Erilaisten selvittelyjen ja kokeilujen myötä huomasin, että auto on oireeton ja toimii hyvin kun ilmamassamittarin johtoliitin on irtikutkettynä. Ongelma palaa heti kun kytkee takaisin. Tarvis käydä Lapissakin 1400 km ajeleen. Ei taida ehtiä saamaan toimivaa osaa. Jos edes vika on tuossa mittarissa itsessään.
Voiko siis olla kummosia seurauksia, jos ajelen massamittari irtikutkettynä?
Voiko ajella ilman ilmamassamittaria Vectra C 2.2 -03
SamuliOulu
Vectra C 2.2 GTS 2003
petrisa
Re: Voiko ajella ilman ilmamassamittaria Vectra C 2.2 -03
En voi varmaksi sanoa, mutta pitäisi pystyä ajamaan ilman ilmamassamittariakin ihan turvallisesti. Ei tietenkään tehot, väännät ja etenkin kulutus ole ihan parasta.
Mitään ei siis rikki mene.
Auton pitäisi toimia ilman ilmamassamittaria varaohjelmalla, jossa käytetään pääasiassa MAP anturia siinä tilanteessa. Tasakaasulla lambda korjaa seosta.
