Virranjakajan asennus
Sammyli
Viesti Kirjoittaja Sammyli »
Moro.
Mitenkäs tuollainen käretön jakaja kytketään? Sisällä jakajassa on joku 4 napainen moduuli ja jakajasta tulee 2 piuhaa ulos. Ilmeisesti ei ole kaasari laitteesta mutta nyt yritetään sovittaa sitä jokkis autoon jossa kaasarit. Oisko tämä joku kadetin jakaja? Riittääkö että hommaa kärettömän 4-napaisen puolan? Vai tarviiko jotain väliin?
Re: Virranjakajan asennus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kerroppa ensin lisää pohjatietoja. Mikä moottori jne. Noita jakajia kun on monenlaisia
Sammyli
Konehan on vectran 2.0 ohc ruisku. Mutta poistettiin ruisku ja kun sen jakajassa ei ollut säätyvää ennakkoo niin piti jakaja vaihtaa.
Sammyli
Ja siis poistettiin samalla koko moottorin ohjaus kun tuli tuplat ruiskun tilalle
Okei. Eli Virranjakaja on siis millainen nyt? Bosch vai Delco?
Delcossa tulpanjohdot lähtee sellasista tapeista jotka on ihan kuin tulpankin päät. Ja kansi kiinni kahdella ruuvilla.
Bosch jakajassa kansi kiinni peltiklipsuilla.
Sammyli
Delco
Sammyli
Ja sieltä tulee ainoastaan 2 piuhaa ulos
Ne kytketään ihan suoraan sytytyspuolan nastoihin. Eli toinen puolan +12V nastaan ja toinen siihen ns maahan.
Sammyli
Kiitokset vastauksista
