1.6 CDTi moottori, kokemuksia, jakopää?
astramaani
Tuli ostettua astra missä kyseinen moottori. Noin 500km tuntumalla vaikuttaa ihan pätevältä noin suorituskyvyn ja kulutuksen osalta. Onko muilla mielipiteitä tai muuta huomioitavaa moottorista tai vikoja ollut? Kokemuksia kaipaan lähinnä.
Re: 1.6 CDTi moottori, kokemuksia, vikoja yms..?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei mitään vikaa tiedossa mutta jännä ominaisuus.
Rallattaa kun käynnistää seisonnan jälkeen. Opelin tiedotteen mukaan normaalia on noin 2s kestävä ääni joka johtuu normaalista jakopyörästön toiminnasta. Tässähän on jakoketju vaihteiston puolella
astramaani
Joo joskus käynnistyksessä kuuluu kyseinen ääni. Varsinki esim aamuisin ja pidemmän "levon"jälkeen. Luin myös aiheesta että ilmeisesti ihan normaalia. Toivotaan näin..
vectratemmi
Viesti Kirjoittaja vectratemmi »
Keväällä vaihdoin bensa j astrasta dieseliin. Tarkemmin 2016 vuosimallinen sport tourer innovation 1.6cdti. Ihan ok peli ajella mutta j astran vaihdelaatikon kuuntelu vaihtui nyt diesel moottorin rohinan kuunteluun... Liekkö se pieni rallatus käynnistäessä normaalia? Itsellä on muutaman kerran pitänyt traktorimaista jyrinää myös ajaessa. Onkohan noissa jakoketjun kanssa ollut ongelmia? Kilometrejä omassa autossa on 99000. Olisi vielä jatkettua takuutakin, että jos hajoaa niin hajoisi nyt heti.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vectratemmi kirjoitti: 20 Elo 2019, 15:00 Keväällä vaihdoin bensa j astrasta dieseliin. Tarkemmin 2016 vuosimallinen sport tourer innovation 1.6cdti. Ihan ok peli ajella mutta j astran vaihdelaatikon kuuntelu vaihtui nyt diesel moottorin rohinan kuunteluun... Liekkö se pieni rallatus käynnistäessä normaalia? Itsellä on muutaman kerran pitänyt traktorimaista jyrinää myös ajaessa. Onkohan noissa jakoketjun kanssa ollut ongelmia? Kilometrejä omassa autossa on 99000. Olisi vielä jatkettua takuutakin, että jos hajoaa niin hajoisi nyt heti.
Yhdem rapisevan jakoketjun tiiän joka vaihdettiin ~60tkm jälkeen. Ketjuhan on vauhtipyörän takana.
mtp67
Viesti Kirjoittaja mtp67 »
Moi
Minulle uusittiin takuuna ketju, kiristin ja laahaimet Elokuussa 2019. Rupesi jäämään tuo käynnistys rallatus myös tyhjäkäynillä kuuluvaksi käynnistyksen jälkeen siis, sekä etenkin liikenneympyrässä ajettaessa sekä vielä sieltä poistuttaessa jyryytti ja rohisi. Työ on varsin mittava kun ketju tosiaan laatikon puolella.
Ja autolla oli ajettu 53000km kun tuo homma tehtiin 1.6 cdti BT 2017
Oma mielipiteeni on että vikaa on jos ketju rohisee muutoin kuin välittömästi käynnistyksen jälkeen (kiristin siis öljynpaineella toimiva)
mtp67 kirjoitti: 03 Loka 2019, 23:06
Moi
Hetkinen. Nyt alko kuulostaa tutulta. Kuvasiko eräs kokkolalainen Transporter-mies videota rohinasta?
mtp67
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 07:19
Moi
Moi
Kyllä portteri miehellä tapauksesta videota on. Helpotti kummasti takuukorjaus päätöstä tuollainen tallenne.
On ne munki puhelimessa. Ja minä taisin volkkarifanaatikkolle sanoa että jakopää ääntää.
Viemäs
Viesti Kirjoittaja Viemäs »
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 13:36 On ne munki puhelimessa. Ja minä taisin volkkarifanaatikkolle sanoa että jakopää ääntää.
Taitaa olla Opelin ominaisuus, eikä vika. :director: Onneksi nuihin T-nelosiin tartte tehä kuin vuosihuoltoa ja päästellä menemään seuraavaan huoltoon. :director:
Viemäs kirjoitti: 04 Loka 2019, 14:13
Soitappa sitte taas kun pitää tulla laittaan pumpun hihnan jako kohdalleen.
Viemäs
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 14:39
Paremmin 7v poikani ampuu pulttipyssyllä nokan pultin kiinni kuin sinä, :lollis: voit tulla katsomaan ja vaikka kahvella pyörähtää muutenkin.
JuhaT
Astra J/K 1.6 cdti jakopää
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Jahas, jakopäähän tarvis varmaan rojut uusia kun on alkanut startissa ääntämään.
Sen verran monimutkainen homma lienee että mahtaako kellään olla työohjetta tuohon saatavilla?
Re: Astra J/K 1.6 cdti jakopää
Tuosta on tiedote, noin 2s rallatus käynnistyksen jälkeen on normaalia jakopyörästön toimintaa.
Ketju on vaihteiston puolella konetta eli moottori irroitettava autosta
JuhaT
Juu, nämä tiedossa kyllä. Oliko sulla vielä tuota tiedotetta kokonaisuudessaan?
Missäs vaiheessa kannattaa huolestua, sit kun rallatus pitenee ja käydessäkin ääntää?
