Sivu 1/3
1.6 CDTi moottori, kokemuksia, jakopää?
Lähetetty: 03 Heinä 2019, 13:05
Kirjoittaja astramaani
Tuli ostettua astra missä kyseinen moottori. Noin 500km tuntumalla vaikuttaa ihan pätevältä noin suorituskyvyn ja kulutuksen osalta. Onko muilla mielipiteitä tai muuta huomioitavaa moottorista tai vikoja ollut? Kokemuksia kaipaan lähinnä.
Re: 1.6 CDTi moottori, kokemuksia, vikoja yms..?
Lähetetty: 21 Heinä 2019, 18:41
Kirjoittaja 1,2sorsa
Ei mitään vikaa tiedossa mutta jännä ominaisuus.
Rallattaa kun käynnistää seisonnan jälkeen. Opelin tiedotteen mukaan normaalia on noin 2s kestävä ääni joka johtuu normaalista jakopyörästön toiminnasta. Tässähän on jakoketju vaihteiston puolella
Lähetetty: 25 Heinä 2019, 14:25
Joo joskus käynnistyksessä kuuluu kyseinen ääni. Varsinki esim aamuisin ja pidemmän "levon"jälkeen. Luin myös aiheesta että ilmeisesti ihan normaalia. Toivotaan näin..
Lähetetty: 20 Elo 2019, 15:00
Kirjoittaja vectratemmi
Keväällä vaihdoin bensa j astrasta dieseliin. Tarkemmin 2016 vuosimallinen sport tourer innovation 1.6cdti. Ihan ok peli ajella mutta j astran vaihdelaatikon kuuntelu vaihtui nyt diesel moottorin rohinan kuunteluun... Liekkö se pieni rallatus käynnistäessä normaalia? Itsellä on muutaman kerran pitänyt traktorimaista jyrinää myös ajaessa. Onkohan noissa jakoketjun kanssa ollut ongelmia? Kilometrejä omassa autossa on 99000. Olisi vielä jatkettua takuutakin, että jos hajoaa niin hajoisi nyt heti.
Lähetetty: 20 Elo 2019, 15:52
Kirjoittaja Juho M-P
vectratemmi kirjoitti: 20 Elo 2019, 15:00
Yhdem rapisevan jakoketjun tiiän joka vaihdettiin ~60tkm jälkeen. Ketjuhan on vauhtipyörän takana.
Lähetetty: 03 Loka 2019, 23:06
Kirjoittaja mtp67
Moi
Minulle uusittiin takuuna ketju, kiristin ja laahaimet Elokuussa 2019. Rupesi jäämään tuo käynnistys rallatus myös tyhjäkäynillä kuuluvaksi käynnistyksen jälkeen siis, sekä etenkin liikenneympyrässä ajettaessa sekä vielä sieltä poistuttaessa jyryytti ja rohisi. Työ on varsin mittava kun ketju tosiaan laatikon puolella.
Ja autolla oli ajettu 53000km kun tuo homma tehtiin 1.6 cdti BT 2017
Oma mielipiteeni on että vikaa on jos ketju rohisee muutoin kuin välittömästi käynnistyksen jälkeen (kiristin siis öljynpaineella toimiva)
Lähetetty: 04 Loka 2019, 07:19
mtp67 kirjoitti: 03 Loka 2019, 23:06
Moi
Hetkinen. Nyt alko kuulostaa tutulta. Kuvasiko eräs kokkolalainen Transporter-mies videota rohinasta?
Lähetetty: 04 Loka 2019, 13:29
Kirjoittaja mtp67
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 07:19
Moi
Moi
Kyllä portteri miehellä tapauksesta videota on. Helpotti kummasti takuukorjaus päätöstä tuollainen tallenne.
Lähetetty: 04 Loka 2019, 13:36
On ne munki puhelimessa. Ja minä taisin volkkarifanaatikkolle sanoa että jakopää ääntää.
Lähetetty: 04 Loka 2019, 14:13
Kirjoittaja Viemäs
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 13:36
Taitaa olla Opelin ominaisuus, eikä vika.
Onneksi nuihin T-nelosiin tartte tehä kuin vuosihuoltoa ja päästellä menemään seuraavaan huoltoon.
Lähetetty: 04 Loka 2019, 14:39
Viemäs kirjoitti: 04 Loka 2019, 14:13
Soitappa sitte taas kun pitää tulla laittaan pumpun hihnan jako kohdalleen.
Lähetetty: 04 Loka 2019, 16:25
Kirjoittaja Viemäs
Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2019, 14:39
Paremmin 7v poikani ampuu pulttipyssyllä nokan pultin kiinni kuin sinä,
voit tulla katsomaan ja vaikka kahvella pyörähtää muutenkin.
Astra J/K 1.6 cdti jakopää
Lähetetty: 03 Syys 2020, 21:11
Kirjoittaja JuhaT
Jahas, jakopäähän tarvis varmaan rojut uusia kun on alkanut startissa ääntämään.
Sen verran monimutkainen homma lienee että mahtaako kellään olla työohjetta tuohon saatavilla?
Re: Astra J/K 1.6 cdti jakopää
Lähetetty: 04 Syys 2020, 07:48
Tuosta on tiedote, noin 2s rallatus käynnistyksen jälkeen on normaalia jakopyörästön toimintaa.
Ketju on vaihteiston puolella konetta eli moottori irroitettava autosta
Lähetetty: 04 Syys 2020, 09:18
Kirjoittaja JuhaT
Juu, nämä tiedossa kyllä. Oliko sulla vielä tuota tiedotetta kokonaisuudessaan?
Missäs vaiheessa kannattaa huolestua, sit kun rallatus pitenee ja käydessäkin ääntää?
