gastra 99 1.6 16v ei toimi
jiikoo78
Viesti Kirjoittaja jiikoo78 »
Arvon raati..
Potilas alkoi eräs päivä käymään 2-3:lla, vähä myöhemmin ei ollenkaa..
Tulpat, puola, antureita nippu, wd-voideltu liittimiä+ecua, kaasuläppä putsattu, egr toimii ja putsattu, ajonesto ei päällä, bensapumppu toimii...
Ja vain hörähdyksiä saa aikaan..
Ecu? :banghead: :banghead: :banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: gastra 99 1.6 16v ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mittaa puristuspaineet ja tarkista jakopään ajoitus.
Luultavasti jakohypännyt tai venttiilipalanut. Irtoavat tai murenneet ohjarinkumet kun kuluttaa öljyä ja polttaa lopulta venttiilin.
Antoiko vikakoodeja?
jiikoo78
Ainii...jakopää on kunnos ja paineet oli kunnos joka pytys
A,b,c,d puolien toimintahäiriöitä vain herjaa koodit, ja puolas ei tosiaan mitää vikaa ku pistin toiseen samanlaaseen autoon kiinni
jiikoo78
No nyt se ..kele käynnisty startilla siirtäes, toki 2-3 käyden viäki..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit oli mitkä?
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Eikö tuolla jotain sytytyskatkoksista lue? Puola vaihdettu eri autosta, mutta käynti pysynyt samana. Ei ollenkaan tavatonta, että moottorinohjain on epäkunnossa.
jiikoo78
1:lle ei tuu eres kipinää....tana...
Saisko niitä kuuluisia irtokipinöitä viä jostaki...hmm
Hermot palaa
astra93
Kokeile siitä toisesta autosta moottorinohjainta, jos sattuu olemaan samalla varaosanumerolla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
astra93 kirjoitti: 06 Heinä 2019, 17:41 Kokeile siitä toisesta autosta moottorinohjainta, jos sattuu olemaan samalla varaosanumerolla.
Jos on samalla moottorilla vaihteistolla niin siru ja vastaanotin lisäksi koneiluun mukaan että toimii
jiikoo78
Eli toimivasta ecu, suru ja se rinkula ruoho rampaan?
No ehkä huomisiltana olis vielä aikaa rampauttaa kumpiki joksiki tunniksi, maanantai aamuna emännän pitääs päästä jollaki kotihoito-ringille ja mun jollaki töihi..
Voi iesus ku välillä on elämä helppoa 😈
