Hei
Vanhempien astra -92 pyyhkimet pysähtelee tai ei toimi ollenkaan.
Kannattaako remontti aloittaa releestä, viiksestä vai pyyhkimen moottorin remppaamisesta?
t. Heikki
Astra F pyyhkimet pysähtelee
levanen
Janne M
hojaleht
Hei
Rele on ehjä, isä kysyi tuota opelin liikkeestä ja väittivät ettei rele ns. ikinä ole viallinen.
Pyyhkijän moottorin asentokytkintä pitänee huomenna ruveta purkamaan, jos vika ei ole siellä niin sitten pitää ostaa se viiksi.
Tuntumaltaan tuo pyyhkijän viiksi oli kyllä ok joten en viitsisi sitä lähtä purkamaan kun sen heiluttelu yms. ei vaikuta vikaan mitenkään.
t.Heikki
t.Heikki
hojaleht
Hei
Pyyhkimen moottorissa oli ½ desiä vettä, ihme että edes pätkittäin toimi
Puhdistin moskat pois ja laitoin tiivisteeksi gasket nimistä tiivistemassaa, jospa se siitä pysyisi kuivempana. Näytti että johdon läpiviennistä oli vesi mennyt sisään. Kannattaa raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä katsella että se muovilippa tulee tiiviisti takaisin paikalleen raitisilmasuodattimen ja pyyhkimen moottorin suojaksi, näköjään kumpikaan ei kestä vettä...
hojaleht
Hei
