meriva A vm.2003 toinen ajovalo ei toimi
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
potilas siis meriva vm.2003 jossa apumiehen puolen etuvalo ei toimi, kaikki muut valot ok eli vilkku, parkki, pitkä toimii apumiehen umpiossa. Tähän asti tehtyä: H7 polttimot vaihdettu, sulakkeet katsottu ja kaikki ehjiä (en löytänyt mikä numeron sulake on oikea ajovalo, mutta kaikki taulussa olevat sulakkeet ehjiä), kokeiltu vaihtaa lampun kannat puolelta toiselle, mitattu umpiolle tuleva keltainen johdot=apumiehen puoli ajovalo? ei jännitettä, kuskin puolelle jännite tulee. Auto ilmeisesti can väyläinen enkä ole aikaisemmin moisen kanssa ollut tekemisissä , joten apuja kaipaisin. Käytössä on yleismittari sekä op-com jos niitä voisi neuvojen kanssa hyödyntää vian paikallistamisessa.
E:veivät auton korjaamolle ja jonkun johdon olivat siellä kolvanneet ajovalosta ja nyt taas toimii.
Re: meriva A vm.2003 toinen ajovalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko apumiehen puolen korkeussäätö?
jimi hoffa
Kyllä toimii korkeussäätö molemmilla puolella. Apumiehen puoli surisee samalla tavalla kun kuskin puoli kun valoahan apumiehen puolella ei ole tällä hetkellä, niin siitä päättelin, että korkeussäätö toimii.
Eli ilmeisesti sinne apumiehen puoleiselle korkeudensäätömoottorin keltaiselle tulee jännite.
jimi hoffa
kadett90 kirjoitti: 06 Heinä 2019, 16:56 Eli ilmeisesti sinne apumiehen puoleiselle korkeudensäätömoottorin keltaiselle tulee jännite.
Jaa mä luin jostain ocf topicista että tuo keltainen olisi se valon virtajohto tosin tais olla Astra kyseessä :-? :-? :-? Ilmeisesti en saanut tarpeeksi syvälle tungettua sitä yleismittarin piikkiä vaikka yritin ja kuskin puolella sain jännitteen miittariin keltaisesta johdosta.
Se on lähivalon jännite myös.
