Ilmastointi ei toimi Insignia biturbo diesel -14
Kompura ei lähe päälle. Magneettikytkimelle tulee se 14v mitattuna. Releet ja sulakkeet ehjät.
Testeri näyttää vain että ilmastointi on off asennossa. Muuten kaikki sen mukaan ehjää, on painetta se noin 6bar järjestelmässä. Onko näistä menny kompuroita? Vai saako magneettikytkintä erikseen? Sain opelin vaihto-osan varaosanumeron joka on 95522201 mutta en löydä mistään uuden osan numeroa? Eikä mun kompuran päältä sitä ainakaan löytynyt. Rekisteröity 10/13 mutta facelift malli kyseessä. Sportstourer.
Re: Ilmastointi ei toimi Insignia biturbo diesel -14
Pyöriikö kompuran hihnapyörän keskiosa ? Mikä on magneettikytkimen kelan resistanssi ? Onko magneettikytkimen puolella liitin ja johtimet kunnossa ?jorge kirjoitti: 10 Heinä 2019, 09:05 Kompura ei lähe päälle. Magneettikytkimelle tulee se 14v mitattuna. Releet ja sulakkeet ehjät.
Magneettikytkimiä saa erikseen. Pitää tietää kompressorin valmista ja tyyppi.
https://www.autoteiledirekt.de/automark ... plung.html
Kyllä magneettikytkin pyörii kun sitä käsin pyörittää. Hihnapyörä ei tietty pyöri kun auto ei oo käynnissä. Just yritän selvittää sitä kompuran merkkiä ja mallia. Mutta siinä auton kompurassa ei oo mitään tarraa eikä merkkiä.
Ja mitä tarkoittaa ”Insigniassa pitäis olla virtauksensäädöllä oleva kompura eli säädetään solenoidiventtiilillä toimintaa, ei magneettikytkimellä”?
Valmistaja Sanden. Opelin numero 22780225 ja vaihtunut 22913888 numeroon. Molemmat käy. Opelin kautta ei saa mitään osia erikseen. Vain koko kompuraa.
Aiemmin säätö tapahtui pätkimällä kompuranpyörimistä, eli magneettikytkin päästi, kun ei tarvinnut jäähdyttää.jorge kirjoitti: 22 Heinä 2019, 12:52 Ja mitä tarkoittaa ”Insigniassa pitäis olla virtauksensäädöllä oleva kompura eli säädetään solenoidiventtiilillä toimintaa, ei magneettikytkimellä”?
Miksihän sitten magneettikytkimiä kuitenkin saa... liekö sitten vain käynnistys... ja säätö sitten virtauksen säädöllä.
Tuolla jälkimmäisellä numerolla etsimällä saa myös muiden valmistajien kompressoreja.jorge kirjoitti: 22 Heinä 2019, 14:52 Valmistaja Sanden. Opelin numero 22780225 ja vaihtunut 22913888 numeroon. Molemmat käy. Opelin kautta ei saa mitään osia erikseen. Vain koko kompuraa.
https://picclick.de/AC-Kompressor-Regel ... 67483.html
Siihen kompressoriin saa todennäköisesti myös uuden säätöventtiilin, jos kyse on sen viasta.
https://www.ebay.de/itm/Klimakompressor ... #vi-ilComp
Käytettyjä kompressoreja saa edullisesti
https://www.ebay.de/b/Klimakompressoren ... 7020822702
Onko siinä kompressorissa 2 liitintä ?
https://www.bugobrot.com/opel/6221-opel ... -1666.html
Tuossa on magneettikytkin ja säätöventtiili.
Joo on. Magneettikytkimen päähän tulee 2 piuhaa ja toiseen päähän kompuraa 2 piuhaa.
Tää kuva ei näy mulla.Robertx kirjoitti: 22 Heinä 2019, 21:02 Onko siinä kompressorissa 2 liitintä ?
Kuva vastaa tuota kuvaa:
https://www.ebay.co.uk/p/Sanden-Pxc16-8 ... 6004001895
Kun on kakasi liitintä ja yhteensä neljä johdinta , on kompressorissa sekä magneettikytkin , että paineensäätöventtiili.
Jos mahdollista, mittaa hihnapyörän pään magneettikytkimen resistanssi yleismittarilla.
https://www.ebay.co.uk/itm/Air-Con-Comp ... 3292073583
Juuri tällänen kompura kyseessä. Yritän ehtiä mitata, millasta arvoa sen pitäs näyttää?
Oletettavasti resistanssin pitäisi olla alle 10 ohmia. C-Vectroissa ja Astroissa on ollut siinä 4 ohmin paikkeilla. Kannattaa varmistaa, että mittapäät saavat kontaktin liittimessä, ettei tule virhetulkintaa. Jos näyttää varmasti resistanssiksi ääretöntä on magneettikytkimen kela poikki. Siellä on mahdollisesti myös sisäänrakennettu sulake , joka voi olla palanut
