Vaihdoin tänään vanhan analogi kellon ajotietokoneeseen ja se jopa toimi! Tai ainakin osin.. eli toimimaan sain kellon, l/h, l/100km ja keskinopeus.
Miten ajotietokone mittää kulutuksen eli voiko se pitää paikkansa vaikka moottori on turbotettu, suuttimet vaihdettu ja bensanpainetta nostettu?
Pitääkö ajotietokone kalibroida jotenkin kun se vilkuttaa välillä näytössä "0 km/h"?
Entä mikä vikana kun lämpötilanäyttö näyttää koko ajan -33. Puuttuuko lämpöanturi jos niin millainen sen pitää olla ja mihin se liitetään?
Auto on Kadett gsi c20ne
Kadetin ajotietokone
ata
Lämpötilan anturi varmaan puuttuu, jos autossa ei ollut kompuutteria alunperin. Minullakin Calibrassa näyttelee tuo lämpömittari kaiken maailman pakkasarvoja tai F:ää, koska etupuskurin alta puuttuu anturi, jota edellinen omistaja ei sinne ollut laittanut vaihtaessaan puskuria spoilerilla varustettuun. Varmaan sama homma Kaddussakin.On 2003-10-22 17:34, Aulin wrote:
Aulin
Bull_Doser
millasen liittimen tommonen ajotietokone vaatii toimiakseen? Käykö se mikä on kiinni siinä analogi kellossa? Entäs mikä ajotietokone käy ton analogikellon tilalle, oon nähnyt vaan joissain kuvissa minkänäkönen se on mut en tiedä mallia/tyyppiä? Kannattaako tollanen ajotietokone hankkia uutena(mitä maksaa?) vai käytettynä?(mistä? romikselta vai?)
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
eerom
kadettgsi
Niin sieltä johtosarjasta puuttu tuo lämpötila-anturin johto/anturi (ellei autossa ole ollut tehdas asenteista ajotiettaria), muistaakseni tuota anturia sai ihan opel liikkeistä varaosana.
Ainakin kaikissa GSI-malleissa pitäisi olla tuolle ajotietokoneelle sopiva liitin valmiina kojelaudan johtosarjassa. Liitin on sellainen pieni kapea vihreän värinen johon tulee muistaakseni 13 johtoa.
Ja ajotietokoneen voi vain laittaa kellon paikalle, jolloin sen pitäisi toimia, mutta lämpötilaa tuo ei näytä ilman edellä mainittua anturia.
Hintaa noillatiettareilla on siinä 50 euron hujakoilla käytettynä, uutena niiden löytäminen voi olla aika hankalaa.
