Corsa c 1.2 ei käynnisty
Markus Ruhl
Mikä mahtaa olla vikana kun corsa ei saa bensaa? Suutintukin irrotin ja starttasin ni ei tullu bensaa, joten puhdistin ultraäänipesurissa ja kaikki toimi moitteetta. Suutintukille tulevasta bensaletkustakaan ei tule mitään vaikka starttaa. Seuraavaksi mittailin bensapumpun johdoista, tuleeko virtaa ja kyllä tuli. Seuraavaksi vaihdoin koko bensapumpun uuteen, mutta mitään muutosta ei tullut. Voiko joku vikakoodi estää bensansaantia? Bensapumpun sulake on ehjä ja releet naksuu, mutta onko se vielä tae, että ne toimii? Iteltä alkaa loppua keinot kesken. Onko tuossa c corsassa obd2 liitäntä vikakoodeille?
Passat 3BG
astra93
Re: Corsa c 1.2 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Onko siinä pumpun ja suutintukin välissä polttoainesuodatin? Bensa siis tulee suuttimille asti, mutta suuttimen läpi ei? Kaikissa 2000 ja uudemmissa autoissa on OBD2.
Markus Ruhl
Bensaa ei tuu suuttimille asti. Suuttimet on puhistettu ja testattu ja kaikki toimi.
Passat 3BG
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Polttoainesuodatin tukossa tai tankinsisältä pumpun letku rikki
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pyöriikö se pumppu?
Jos piuhat on irti ja mittaat niin voi tulla jännite. Jos jossain on huono liitos niin jännite katoaa kun pumpun kytkee kiinni piuhoihin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juho M-P kirjoitti: 12 Heinä 2019, 21:22
Sen takia mitattavaa piiriä kannattaa kuormittaa hiukan samalla niin saadaan tuo eliminoitua.
H3 polttimo on oiva apu
astra93
Pumppu ei saa miinusta?
Markus Ruhl
Vika selvitetty. Kampiakselin asentotunnistin oli rikki. Sen vaihdettuani lähti ykkösellä käyntiin. Tossa täytyy olla joku, että se ei anna bensaakaan, jos moottorin asennosta ei tuu tietoo...
Passat 3BG
Vähän riippuu moottorinohjauksesta mutta ei se anna pumpun pyöriä ilman moottorin pyörintänopeustietoa paitsi hetken aikaa virtojen kytkemisen jälkeen.
