Vectra C jäähdytinneste haisee
tbj74
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
Auto Vectra C, moottorilla Z18XE, -05, jäähdytinneste haisee, kun pysäyttää auton hetken ajettua(normaaliin lämötilaan).
Missään ei näkyviä vuotoja, öljyt ja jäähdytinnesteet ei sekaisin..
Onko näissä joku tyyppivika, jonka takia jostain tihkuttaa jäähdytinnestettä? Pari kertaa vuodessa joutuu lisäämään pari desiä. Eli mistään isosta vuodosta ei ole kyse, vaikka haiseekin vahvasti jäähdytinneste.
Kissojen ja koirien kanssa etsiny vuotoa, mutta mitään ei näy :banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C jäähdytinneste haisee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Täytyy vuotaa pakosarjan päälle tai pakoputkelle.
Eli joko lohkolämmittimen vastus tai termarikotelo vuotaa.
Vian hakuna paineista järjestelmä. Jos ei ostotyökalua ole niin motonetistä ylimääräinen korkki ja siihen tubeles venttiili ja max1bar painetta paisariin niin vuoto löytyy.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä jäähdytysneste haisee vaikka se ei mihinkään kuumaan paikkaan vuodakaan.
Paineinen jäähdytysjärjestelmä höyrystää pienestä vuodosta jäähdytysnestettä ulos ilmaan ja se haisee. Vuoto voi olla niin pieni, ettei sitä edes löydä helposti.
Hyvin tyypillisesti johtuu syyläristä jolloin jostain aivan olemattomasti paikasta haihtuu. Jäähdytysneste on niin voimakkaan hajuista kuumana, että sen haistaa.
Saattaa olla kovan työn takana etsiä paikka, ellei vuoto sitten suurene. Sitten sen jo näkee :D
tbj74
Kuulostaa niinkuin saattaa vuoto näin pienenä jäädä mysteeriksi. Saa odottaa jos/kun vuoto pahenee.
Kun autosta nousee ulos, niin haistaa nesteen. Kun on ehtiny avata konepellin, niin ei enää ehdi tarkemmin haistella hajun lähdettä.
Jotenki jääny semmoinen fiilis, että oon tuntenu hajun jostain palopellin ja moottorin välistä. Oliko näissä ongelmia että paisuntasäiliö vuotaa liitoksista?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ihan mahdollista. Silloin tiputtaa vaihteiston päälle joten voi siellä näkyä punaista kuonaa.
petrisa
Hyvinkin mahdollista tuo paisuntasäiliön tai sen letkuliitosten tihkuminen, ja se sitten haisee.
tbj74
Ei sitten niin minkäänlaisia jälkiä vuodosta missään, raivostuttavaa. Mietin tuossa kun katsoin että pian tulee neljä vuotta täyteen jakopää-rempasta, niin saattaahan olla että myös vuoto vesipumpussa...
Silloin toki myös vaihdettiin pumppu, mutta eihän näistä tiedä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kokeilitko paineistaa?
tbj74
En kokeillut vielä paineistaa. Koitan vielä katsoa tuon syylärin ennenkuin koitan tuota paineistusta.
Tuli vaan tuossa tänään kun huolsin autoa, katsottua ettei näkynyt mitään vuotojälkiä.
Huomenna ohjelmassa alatukivarren vaihtoa keulassa, niin sen jälkeen pitää kurkata vähän lisää. Loppu tänään sopivasti akku otsalampusta, kun piti alkaa tutkia vuotoa :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla vuotaa Zafirassa sellainen muovinen jäähdytysjärjestelmän ilmausnippa. Ei näy nestetippoja mutta haisee hiukan.
tbj74
No niin, nyt taisi syyllinen löytyä.
Näytti olevan syylärin edestä katsottuna, oikealla ylhältä alas asti punaista töhnää. Eli toivon mukaan olisi nyt tuo sitten aiheuttaja. En kyllä ymmärrä miten en tuota ole aiemmin huomannut :)
No, nenä johdatti kumminkin sinne palopellin ja moottorin väliin.. nenä vaihtoon, ja syyläri.
Kiitoksia kaikille vihjeistä
tbj74
Miten nuo syylärin paikkaus litkut? Toimiiko ne tämmöisissä pikkuvuodoissa?
Syyläri toki menee vaihtoon, mutta ei tässä ihan just.
Älä laita. Tukkii lämmityslaitteen kennon
tbj74
Ok, jätänpä laittamatta. Onneksi vuoto on vielä niin pieni, ettei ihan samantien tarvi vaihtaa syyläriä.
