Vectra A:n madallus
Mike
Mulla on vectra A 2.0 gls -90. Olen ajatellut laittaa siihen Eibach -30mm juoset. Onko hyvät? Ja paljon suunnilleen maksaa?
Autossa on talvella 185/60-15 renkaat (renkaan kokonaishalkaisija on siis hieman (tuuman) alkuperäistä suurempi.). Mahtuvatko pyörimään kyseisellä madalluksella (ilman muutoksia)?
Mitkä iskarit noiden jousien kanssa kannattaa laittaa?
Tuleeko autosta mielestänne tolla madalluksella liian matala/epäkäytännöllinen jokapäiväisessä ajossa?
Mike
ata
Jos madallus on vain 30 mm vakio-iskaritkin toimivat jotenkin, tosin nekin kannattanee samalla vaivalla vaihtaa uusiin, mahdollisesti järeämpiin joilla saadaan ajo-ominaisuuksia samalla parannettua.
Tuo rengaskoko ei tuo mitään ongelmia, omassa Vectrassa on talvirenkaat kokoa 195/60R15 (vakiokoko GT 16V:ssä ja V6:ssa) ja madallusta enemmän ja nuo mahtuivat hyvin pyörimään ilman mitään muutoksia.
215/40R16 kesärenkaat matalan alustan kanssa vaativat kyllä takalokasuojien muutosta ennenkuin mahtuivat.
ProStreet
Mike
Opelix
JoreTuning
Opelix
On 2002-04-04 16:46, JoreTuning wrote:
Mites "madaltajat", onko madalluksen jälkeen tullut mitään ylimääräisiä resonanssiääniä, esim. muoviosista, joita ei ennen madallusta kuulunut? Onko kuinka herkkä teiden epätasasuuksia kohtaan? Lyökö käsille ajettaessa "kraateriin"? Opelixin ei tartte vastata...
JoreTuning
Opelix
Madallussarja maksaa varmaankin tuhannen markan luokkaa, eikä -30mm tee autosta liian matalaa. Itselläni -35mm eikä vieläkään liian matala.On 2002-02-22 17:52, Mike wrote:
Kaverilla -60mm ja se alkaa olla jo melkoisen matala...
Opelix
