Z22XE Jakopääremppa
Jonteri
Z22XE Jakopääremppa
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Remmillä tullut vuodet täyteen, ja kilometritkin 2tkm päässä niin alkaisi olla ajankohtainen vaihtaa. Eli Omega B 2.2 vm.2002. Mitä jakopääremontissa täytyisi ottaa huomioon ja remontin vaiheet pääpiirteittäin, tarviiko kampuran hihnapyörä irrottaa ja tarviiko nokat lukitustyökalun?
http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... ra-b-2-2i/ Tuollaisen löysin, mutta nuo kiristimen säädöt ja type 1 ja type 2 jäivät vähän epäselviksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Z22XE Jakopääremppa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Näyttäisi ihan x20xev/c18xe/c18xel/x18xe vastaavalta jakopäältä. Onnistuu ilman erikoistyökaluja ja lukkopihdit tai apukäsi helpottaa.
Tuossa hyvän oloinen sarja jossa myös pikkulohkon nokkatyökalu mukana. Tuo kampiakselin lukitus on käytännössä tarpeeton. Kampuralla on kiila ja pultin saa momenttiin kun kaveri paina jarrua vaihdepäällä tai tökkää ruuvimeisselit jarrulevyn ja olkaimen väliin.
http://www.klann-online.de/en/Products/ ... fault.aspx
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Kampuran hihnapyörä tarvii irroittaa,kiinni neljällä torx-kantaisella pultilla.Itellä tallainen työkalu nokkien lukitukseen: https://www.ebay.co.uk/itm/VS1700-Seale ... Swo9BbnYIO
Venttiilikopan tiiviste+O-renkaat kannattaa uusia samalla.
Gatesilla on hyvä ohje: https://ww2.gates.com/europe/file_displ ... ion1%2Epdf
Kun on saannut jakopään vaihdettua,niin kannattaa pyörittää/säätää hihnankireyttä niinkauan että kiristimen viisari pysyy oikeassa kohdassa.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Lukkopihdillä nokat lukkoon toisiinsa kevyesti ja vesipumppu samassa rytäkässä vaihtoon. Laske montako hammasta hihnassa on nokkapyörien merkkien välissä ennen purkua, helpottaa asennusvaiheessa. Lopuks pari kertaa käyntiin kone niin saa sen lopullisen kireyden säädettyä, eka tietty käsin pyöritystä pari kertaa.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
