Tervehdys,
Elikkäs Vekkulissa Xenon-ongelmaa, jollaista en täältä löytänyt. Vehkeessä kääntyvät ajovalot = AFL = kaarrevalot? Mutta onkos AFL siis siten, että xenon kääntyy ja H11 polttimot syttyvät kun rattia kääntää alle 40km/h nopeudessa..?
Ongelma alkoi kaarrevalojen vikavalon syttymisellä. Myöhemmin kuskin puolen xenon syttyi aina välillä, kunnes sammui kokonaan. Poltin vaihtoon, ei vaikutusta. Tilasin ballastin käytettynä ebaystä, jonka vaihdon jälkeen valo syttyi, mutta palaa koko ajan. Liitin kiinni ja xenon syttyy heti. Koitin kaikki hilut vänkärin puolelta kuskin puolelle. Molemmat puolet pelaa, mutta edelleen kuskin puoli syttyy heti liittimen kytkemisen jälkeen eikä sammu ennen kuin liittimen nyppää irti. Vänkärin puoli pelaa normaalisti, eli syttyy kun auto käynnistetään ja/tai kääntää katkaisijasta. Automaattisäätö toimii molemmin puolin, tai ainakin valot tekevät molemmilla puolilla jumppansa kun laittaa käyntiin.
Kaarrevalojen vikavalo palaa, mutta nyt ei enää valita palaneesta polttimosta ballastin vaihdon jälkeen.
Mistä etsiä vikaa ja kuinka tämän ratkaista?
