Tervehys
Astra g 2001 1.8 elegance stw kyykänny ecu.
Elikkä tämmösiä numeroita löyty opelin ecusta.
S01 001 10
09 158 670
5WK9 153
108 1701062
Kysymys on että sopiiko siihen muullakin numerolla oleva ecu?
Tämmönen olisi tarjolla :
09 179 499
S01 002 12
5WK9 182
2 09 05 11 500
1.8vectrasta
T Petri M
Ecun yhteensopivuus
Re: Ecun yhteensopivuus
Väittäsin, ettei sovi.
Ota sitten myös huomioon, että tarvitset koko ajonestopaketin siitä luovuttavasta autosta! Ecu, transponderi virtalukonkehykseen ja avaimen siru. Noiden kolmen on oltava samasta autosta!
Omaan Astraan vaihdoin aikoinaan eri numerolla olevan ecun(+siru+vastaanotin),kyllä se ainakin 3v toimi ongelmitta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Samoin vaihdoin g astran parin nuneron heitolla ecupaketin molemmat oli x16xel manuaaleja ilman ilmastointia ja toimii ok.
Brutal
Opcomilla koodaa niin ei tarvi mitään siruja tms ecunvaihdossa.
Signature tai silleen...
Brutal kirjoitti: 22 Heinä 2019, 17:27 Opcomilla koodaa niin ei tarvi mitään siruja tms ecunvaihdossa.
Eipä paljonkaan yksinkertaisempaa tapaa ole moottorinohjausta korjata kuin ecu+siru+vastaanotin vaihtaa.
Toki jos pystyy purkuauton ecun koodata ilman sirun+vastaanottimen vaihtoa niin hyvä niin,jokainen tavallaan.
Itsellä ainakin vaikka testerit löytyy niin mielummin vaihdan muutaman osan ja käytän muutaman minuutin työhön.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
PAXHUNTER
Juu, tullee samalla kaikki.Timonen kirjoitti: 22 Heinä 2019, 14:29 Väittäsin, ettei sovi.
PAXHUNTER
Millä nuista numerosarjoista on suurin merkitys? Eli jos moottori sama ja ilmastointi löytyy molemmista, niin suurella todennäköisyydellä toimis?1,2sorsa kirjoitti: 22 Heinä 2019, 17:22 Samoin vaihdoin g astran parin nuneron heitolla ecupaketin molemmat oli x16xel manuaaleja ilman ilmastointia ja toimii ok.
Juu suurella todennäköisyydellä toimii. Niin ja tietenkin samalla laatikolla. (manuaali tai automaatti)
