Omega B2 soittimen vaihto ja ajotietokone
kuli
Viesti Kirjoittaja kuli »
Minulla on 2002 vuoden B2 Omega ollut käytössä pidemmän aikaa ja soittimen cd lukijan laakeri vetelee viimeisiään.
Tämän takia kysyisinkin, että onko mahdollista vaihtaa ncdc 2011 soitin niin, että ajotietokone säilyy toiminnassa?
Näyttö toimii kuitenkin hyvin ja kulutuksia on ihan mukavaa seurailla.
Tommi
Re: Omega B2 soittimen vaihto ja ajotietokone
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis jos haluat siihen tarvikesoittimen niin testerillä ohjelmoit näytön "ilman radiota" -tilaan.
kuli
Mistä ajotietokoneen tietoja sitten ohjataan radion poiston jälkeen vai onko minulla käytössä vain kello ja päivämäärä opelin logolla?
Tommi
Miten muistelin et viiksestä olis pystyny ohjaan....voi olla et muistan väärin.
kuli
Ratissa on jotain säätimiä, joilla pystyy säätämään. Ymmärtääkseni ajotietokone on radiossa kiinni jotenkin, tosin en ole tätä koskaan purkanut ja en ole varma.
Linkissä on video, jossa näkyy koko komeus.
Tommi
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Ajotietokonetta ohjataan oikeanpuolen viiksen päässä olevilla napeilla... ainakin omega b vm.2000
Itellä radiona multimedia soitin. Eikä vaikutusta ajotietokoneeseen onko se ohjelmoitu "ei radiota tilaan" vaiko ei.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ballantines kirjoitti: 23 Heinä 2019, 16:29 Ajotietokonetta ohjataan oikeanpuolen viiksen päässä olevilla napeilla... ainakin omega b vm.2000
Näin on karvahattumallissa.
Kysyjän autossa on värinäyttö ja navigointi, jota ohjataan omanlaisella soittimella. Viiksen päässä ei ole nappeja. Kysyjälle tiedoksi, että ajotietokoneen käyttö ei onnistu jos vaihdat soittimen johonkin muuhun.
Vaihda samanlainen ehjä soitin tilalle niin kaikki toiminnot pysyy.
kuli
Juuri näin oletinkin Ballantines, eli vasemmalla on cruise ja oikealla viiksessä ei ole mitään. Joutuu laittamaan radion päälle, että saa mitään muuta ruutuun kuin opelin logon ja päivämäärän. Sen jälkeen kyllä toimii ratissa olevista napeista, mutta navigaattori ja ajotietokone vissiin on kaikki kiinni tuossa mankassa.
Navigaattorikin toimii huonosti, kun ei tuo cd lukija enää pelaa. Onko kukaan vaihtanut lukijaa tuohon cd asemaan?
Tommi
-(z)- Sen verran monta opelia ollut vuosien varrella, että ei edes jaksa luetella :) -60 luvun farmari Kadettisteista.... Commodoren ja Rekordin kautta Asconoihin, josta Kadetteihin ja Astroihin sekä Omegoihin.
