Opel vectra c 2.2 ei käynnisty.
Kurnix
Viesti Kirjoittaja Kurnix »
Rupesin kyselen viisaammilta, että keksittekö mikä mun opeliksin on tullu.
Eli tilanne on tämä että välillä tuo se huoltovalo syttyy ja sillon tehot lähtee koneesta. Aikaisemmin se aina tullu pitkän tyhjäkäynnin yhteydessä. Sitten kun auton sammutettu ja hetken oottaa, nii auto saattaa startata. Tuollon on yleensä vikakoodi miss fire dedected in cylinde 4 tai 2. Vaihtelevalla menestyksellä. Sitten voinu aina pitkiäkin pätkiä ajaa. Puolan vaihdoin siihen. Nyt tuorein tapahtuma oli että normaali matka-ajossa se huoltomerkki syttyi ja auto hyytyi tien poskeen. Mitään vikaa ei lukija anna, mutta auto ei enää käynnisty. Starttaa vaan.
Annoin siinä auton sitten levähtää pari päivää ja kun testasin startata, se starttais ihan normaalisti. Kävin vielä ajamassakin sillä ilman ongelmia. Sitten sammutin auton ja noin tunnin päästä kun rupesin autoa taas siirtämään se huollon valo syttyy heti startatessa ja auto kävi tosi huonosti. Just niin ku se olis käyny kolmella pytyllä. Sitten se sammu ja enää ei ole käynnistynyt. Tarkistin sitten tulpat ja ne oli ihan pikimustat tai siis 3 niistä oli ihan kartassa ja yhdessä ei karstaa ollenkaan.
Ehdotuksia otetaan vastaan. 😅
Autolla ajettu pikkusen yli 400k. 200k kohalla tehty jakopää remppa autoliikkeen toimesta. Kiristimestä ei tietoa, mikä sinne on silloin 3 vuotta sitten laitettu.
Kurnix
Re: Opel vectra c 2.2 ei käynnisty.
Ainii ja kone tosiaan on se kuuluisa z22se
Kurnix
Tuossa just annoin taas vuorokauden auton seisoa. Pitkän starttauksen jälkeen tarkistin tulpat. Tulpat olivat ainakin kuivat, eli ainakaan liikaa bensaa ei starttauksen yhteydessä pitäisi saada...
Kurnix
Oisko tää passeli lukija?
Kurnix
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuo on hyvä
Elhefe12
Viesti Kirjoittaja Elhefe12 »
Sama vika täällä. Sunnuntaina sammui ajosta kaupan parkkipaikalle ja nyt ei lähde käymään. Op-comilla seuraavat koodit:
P1565-71
P0130-52
P0191-02
P0340-04
Koitin noita netistä etsiäkkin mutta jos täältä sais semmosen vastauksen että tyhmäkin ymmärtää niin olisi mukava.
