Insignian navigaattoriasiaa
Byris
Morjens veljet ja siskot.
On syyskuussa pariin vuoteen pääsevä Insignia Tourer katoksessa.
Tuli viikonloppuna pyörittyä pk seudulla, jossa kai ainoana Suomessa tehdään uusiakin teitä ja tuo Inkun navigaattori meni varsin hiljaiseksi eli oli tiet kuskille ja autolle uusia.
Eli miten tuota Insignian navigaattoria päivitetään?
A. Huollossako? ja:
A.1 huoltoon sisältyvänä ilman mitään eri huomauttamista (menossa syyskuussa seuraavaan huoltoon)? tai ja
A.2. erikseen huollossa mainiten ja erikseen maksaen? tai ja
A.3. jollain prosessilla itse tilattuna jostain joku Usbiin työnnettävä tikku, joka sitten ystävällisesti navin asetusrattaita pyörittäen päivittää viimeisen päälle?
On eka kerran päässyt kiinni autoon, jossa itsessään navigaattori.
Oli muutoin aikoinaan noin tupakka-askin kokoinen irrallinen Mio kiinni tuulilasin sisäpinnalla ja vaikka ikää navilla oli, niin jostain netin syövereistä jonkinlaisella Usbijohdolla sai päivitettyä kannettavan kautta. Pikkasen oli hakemista netin syövereistä ja kerran ainakin pullahti jotkut Romania/Serbian kartat, mutta ne sitten pyyhittiin alas uudella Euroopan (Pohjoismaiden) versiolla...
Eli vinkkiä/tietoa kaipailee...
Toinen juttu: eikö nämä autoihin sisäänrakennetut navigaattorit saakaan hihkaista kun nopeusvalvontatolppa lähestyy? Kyllä ne irralliset Tomit ym. hihkaisee....Vai saisiko jostain Insignian navin asetuksista ko. äänivaroitteen päälle?
Terv. Poliisipostia odotellaan (Lahti-Kouvola-Lpr-Jokisuu -tiellä noita kameroita riittää ja ovat näemmä päälläkin....)
A. Huollossako? ja:
Summit
Re: Insignian navigaattoriasiaa
Hep,
Mulla on vm 15 Inkku ja siinä on Intellink navi.
Kysyin päivityksestä tänään Rintajoupilta.
Päivitys tehdään tilaamalla esim. USB tikku täältä: https://opel.navigation.com/en_GB/OpelEMEA/GBP
Tätä varten tarvisee auton WIN numeron.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Byris
Juu. Tuollaista linkkiä itsekin seurailin...tarkoittanee siis, että tikku tilataan tuolta hintaan 99 e ja tuleeko ehkä jotain toimkuluja? Eikö onnistu ”lähempää”? Jotenkin tylsää tehdä verkkokauppaostos aiheesta. Ottaako Opelhuolto siten vielä enemmän? Jos tilaa, niin kai sitä voi sitten edelleen tarjota muillekin vai estäkö tuo WIN nro enempi WINin tekemisen? (Niin kai?)
juu ja sitten vanhana piraattikuninkaana, kai noita sitten on tarjolla kopioina pitkin nettiä...noh tämä vain heittona...
Summit
Ymmärsin, että itse "saa" tilata tuotteensa. Yritin luoda tilin tonne linkin osoittamaan paikkaan, mutta en siinä onnistunut. Ei tullut herjoja tai muita vastaavia juttuja. Koitin pelata eilen heidän ( Here?) chat koneensa kanssa, mutta siinäkään en onnistunut. Pitää koittaa uudestaa kysellä tällä viikolla, mikä siellä mättää.Byris kirjoitti: 29 Heinä 2019, 22:05 Juu. Tuollaista linkkiä itsekin seurailin...tarkoittanee siis, että tikku tilataan tuolta hintaan 99 e ja tuleeko ehkä jotain toimkuluja? Eikö onnistu ”lähempää”? Jotenkin tylsää tehdä verkkokauppaostos aiheesta. Ottaako Opelhuolto siten vielä enemmän? Jos tilaa, niin kai sitä voi sitten edelleen tarjota muillekin vai estäkö tuo WIN nro enempi WINin tekemisen? (Niin kai?)
Suomen opel sivulta löytyi "päivitys media" hintaan 174€
Ebay näkyy olevan täynnä nuita kartta päivitys juttuja. Voi vielä valita median millä se toimitetaan.
En osaa sanoa, tuleeko ongelmia jos väsää "ei virallisen" version sisään.
Byris
Jep. Kiitos pohdiskeluista.
Ei taida uskaltaa noita epävirallisiakaan kokeilla...on koko etumusta Inkussa sitten sekaisin....no ei tiiä.
Lähinnä periaatejuttuna tämä navin päivitys näihin sisäänrakennettuihin, taitaa olla muilla automerkeillä sama juttu eli rahastus on jonkinmoinen...
Jotenkin joskus olin siinä uskossa, että esim. TomTomiin (ja muihinkin noihin erillisiin) tuli kaupan mukana päivitystä hamaan tappiin eli vuosiksi eteenpäin...
Onko kokemusta, jos sitten merkkiliikkeessä huollossa saisi jotain etua/itua navin päivittämiseen, luulisi, että Opel saa kuitenkin nuo tiedostot omakustannushinnalla ja tällöin voisi asiakkaalle tarjota etua päivittämisessä. Voisi vaikka olla merkkiliikkeessä huollon yksi veto/pitonaula...on muutoin melko hiljaista minusta ainaskin Länsiauton huolloisssa pidellyt..
Onneksi kun etupäässä kotimaassa pyörii, niin noita teitä ei hirveesti uusita pk-seudun ulkopuolella, jos sielläkään....taitaa pärjäillä vanhoilla kartoilla.
kerakar
Mulla Insignia 2017 vuosimalli. Nuo Insignia kartat on vanhoja kuin mitkä. Silloin pari vuotta sitten kun auton hankin, niin kummastelin kun navi ei tiennyt hki-kotka motarista mitään. Sehän otettiin käyttöön jo vuonna 2014...
No pienen itkun jälkeen myyjä suostui päivittämään kartan veloituksetta huollossaan, mutta eipä se edelleenkään löydä esim 2016 käyttöön otettuja tietä pääkaupunkiseudulta. Taitaa olla tuo lähde, mistä navin toimittaja ottaa karttansa, hieman vanhaa kauraa.
Toinen mitä itsekin ihmettelen, on tuo nopeusvalvontatolppien "varoitus". Ei kuullu merkkiä ei.
En ole vähään aikaan kokeillut tuota Android auto toiminnallisuutta Iomassa, mutta tuskinpa toimii kun ei uutenakaan toiminut. Sitä kautta vois google mapsia pyörittää.
Ex - Ascona
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Astra F, H, J, K
Ex - Insignia A 2.0 CDTI
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Ex - Vectra A, B, C
Ex - Omega B2
Ex - Mokka-E
Omega B1
Joppefin
Sen VIN-koodin kanssa kannattaa muuten sitten olla tarkkana tilatessa, oli itsellä lipsahtanut tilatessa 8 --> B ja eihän se päivitys sen jälkeen toimi.
Vaikka sieltä tulee usb-tikku sinetöidyssä kotelossa, niin autokohtaisesti se on siltikin räätälöity (samasta syystä varmaan kannattaa olla aika varpaillaan niiden ebaysta/tms tilattujen kanssakin). Yhtenä selvittelyprosessin vaiheena pyysivät kaivamaan yhden tiedoston sieltä tikulta ja mielenkiinnosta kurkkasin tiedostoon sisällekin, niin siellähän se VIN-koodi kummitteli (ei kyllä korjaantunut ihan pelkästään sitä yhtä kohtaa suoraan tiedostoon muuttamalla, joten kummittelee jossain muuallakin / sen avulla laskettu joku tarkistesumma johonkin tms).
No, jonkunlainen vaihtoprosessi tässä nyt on parhaillaan käynnissä, ei nyt sentään joudu uutta päivitystäkään ostamaan. Ilmeisesti joutunen silti vanhan tikun postittamaan takaisin Hollantiin (juu, kyllä se on edelleen vuosi 2019
, vielä en tiedä joudunko postikulujen suhteen maksumieheksi. Tavallaan ymmärrettävää, oma mokahan tuo (vaikka siinä pienessä harmaassa kortissa onkin kyllä se fontti oikeasti aika epäselvä
, mutta vähänhän tuo prosessi kyllä saattaisi kaivata nykyaikaistamista silti.
114e se taisi posteineen maksaa se päivityksen tilaaminen. Tuli aika nopsasti alunperin, ei tainnut mennä viikkoakaan. Tämän asiakaspalvelun kanssa "taisteluun" onkin sitten uponnut jo kuukausi.
Summit
VIN koodi vaikuttaa olevan tän perusteella määrittävä tekijä sisällössä. Jonkinnäköinen "DRM suojaus" siellä ilmeisesti on, joka on linkattu VIN koodiin.
Summit
Lähestyin karttatoimittaja HEREä heidän aspa osoitteeseen. Vastaus oli selvästi lakimiehen valmiista pohjasta, jossa kerrotaan siittä, mitä on tulossa ja miksi näin tehdään. He eivät ottaneet kantaa itse kysymykseen, jossa tiedustelin mahdollista syytä siihen, että karttaohjelma laskee 500km matkalle matka ajan 2 tuntia 30 minuuttia pitemmäksi kuin Garminin tuote jota käytän.kerakar kirjoitti: 06 Elo 2019, 12:12 Mulla Insignia 2017 vuosimalli. Nuo Insignia kartat on vanhoja kuin mitkä. Silloin pari vuotta sitten kun auton hankin, niin kummastelin kun navi ei tiennyt hki-kotka motarista mitään. Sehän otettiin käyttöön jo vuonna 2014...
Joppefin
Juu, tiedosto jonka Heren aspakin pyysi itselleen on SDX_MY16.DAT ja siellä tosiaan tuo VIN-koodi kertaalleen ihan selkokielisenäkin, plus listattu lupaavia tiedostoja, joihin se ehkä sitten myös vaikuttaa:Summit kirjoitti: 06 Elo 2019, 21:30 VIN koodi vaikuttaa olevan tän perusteella määrittävä tekijä sisällössä. Jonkinnäköinen "DRM suojaus" siellä ilmeisesti on, joka on linkattu VIN koodiin.
<HASH_FILE_LIST>
<HASH_FILE offset="0" numberofbytes="0" filename="\CRYPTNAV\PROGRAM\PROCNAV.OUT" />
<HASH_FILE offset="0" numberofbytes="0" filename="\CRYPTNAV\PROGRAM\NAVAPP.REG" />
<HASH_FILE offset="0" numberofbytes="0" filename="\CRYPTNAV\PROGRAM\NAVG3_10.REG" />
<HASH_FILE offset="0" numberofbytes="0" filename="\CRYPTNAV\PROGRAM\NAVG3_20.REG" />
</HASH_FILE_LIST>
Ja lisäksi läjä erilaisia signatureja, jotka ehkä sitten myös laskettu vinnin pohjalta.
Jotenkin silti olisin kuvitellut, että vaikka eivät sitä ~20G karttapakettia verkon kautta tarjoaisikaan, niin tämän tilanteen olisi saanut hanskattua jotenkin muutenkin, kuin niin että tikku lähti eilen takaisin Hollantiin. Kuitenkin sen verran edellyttivät it-osaamista jo nytkin, että tuo tiedosto piti tikulta käydä kaivamassa, niin ihan hirveä lisäaskel siihen ei enää olisi ollut, että olisi sinne myös käynyt heidän toimittamat uudet tiedostot kerrottuihin paikkoihin käynyt tiputtelemassa paikalleen.
Summit
Mielenkiintoinen lähestyminen.
Asiakkaalta edellytetään "HASH filen" -tutkimista.
Onko seuraavaksi "debuggaus" vaatimus, että tuotetta voi ylipäätänsä käyttää? :
Se tässä on mielestäni selkeää, että pari juttua pitää "HERE/Opelin kehittää", että tästä asiakaskokemus olisi merkittävästi parempi.
Pateq
Minulla sama ongelma viime vuoden syksyllä ostetussa Insigniassa, navigaattori ei löydä edes yli 50 vuotta vanhaa kylpylää, saati uusia teitä ja poi-paikkoja. Olen luopunut jo toivosta, eli jos täytyy navigoida jonnekin, niin en edes yritä tuolla Herellä, koska sillä ei tule kuin paha mieli, kun saat ajella kilometritolkulla ympäri Saarijärveä Summassaarta etsiessä. Lopulta Here väitti että olet perillä. Umpikujassa monen kilometrin päässä paikasta, eikä tien päässä ollut aurattua kääntöpaikkaa.
Ratkaisu: Kännykälle teline ja 2020 vaihtuu auto johonkin muuhun merkkiin, koska Insignioissa on järjestään karmeita jarru- tai akselisto, mitä lie vikoja, kun uudet autot vemppaavat ja kolisevat kaarteissa, ja huolto levittelee käsiään. Oma ei vielä vemppaa, eli äkkiä pois käsistä!
Joppefin
No ei nyt varsinaisesti edellytetty muuta kuin että tikku kiinni tietokoneeseen ja kerrotusta hakemistosta heille yksi tiedosto. Omasta mielenkiinnosta kurkkasin tiedostoon sisäänkin (ja myös kloonasin sen tikun ja kloonilla kokeilin, että auttaako asiaa jos korjaa sinne tiedostoon oikean vin-koodin, no ei auttanut, on siellä nyt sentään joku vähän hienompi kopiosuojaus).Summit kirjoitti: 13 Elo 2019, 23:36 Mielenkiintoinen lähestyminen.
Asiakkaalta edellytetään "HASH filen" -tutkimista.![]()
Onko seuraavaksi "debuggaus" vaatimus, että tuotetta voi ylipäätänsä käyttää? :![]()
Kehittämisestä samaa mieltä. Alunperin virhe oli toki minun, mutta sinänsä pienen ja inhimillisen virheen korjaamiseen on kyllä nyt mennyt jo vähän turhan paljon aikaa ja vaivaa ja nyt myös kyllä jo vähän rahaakin, kun tikku piti tosiaan postittaa takaisin Hollantiin.
Joppefin
Kyselin tuon yo. päivityksen perään taas, kun se paluuposti on selkeästi löytänyt perille, mutta ei ole näkynyt minkäänlaista tracking numberia sille, että sieltä olisi uusi tulossa. Nyt tuli vastauskin:
A nonconformity which would impact the stable performance of the map update has been found in your product. At HERE Technologies, we are committed to quality and have therefore retained your shipment. The nonconformity is being resolved at the moment and new stock is expected this week. As soon as stock arrives, your product will be shipped out.
Hyvähän se toki on, että korjaavat ensin ongelman. On siitä vain jo reilu 2kk mennyt, kun ensimmäisen tilauksen laitoin sisään.
Kaikenlaista mahtunut matkan varrelle.
Summit
Tähän voi vain tuumata, että ns. "case resolution time" ja asiakas kokemus on kyllä "2020 maailmassa" arveluttava.
Mutta hyvä, että selvisi
