PIKA-APUA KAIVATAAN - Koeajoauton tehot hävisi yllättäin, mistä etsiä vikaa?
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Ostohousut jalassa on huomiseen saakka koeajossa -04 farkku Astra G 1.6 Twinport Z16XEP -moottorilla, n. 155 000 km ajomäärällä ja hyvällä huoltohistorialla.
Kolusin ensin autoa ja eri toimintoja läpi toista tuntia - kunto OK ja löytyneet pikkuviat hyväksyttävissä tyyliin tup.syt ei toimi oikein (lämpiää kyllä, mutta sytkäriosa ei jää sisään -asentoon), yksi kojelaudan polttimo on pimeänä, apukuskin ovesta kuuluu nitinää (äänen perusteella joku muovinippeli irti sisällä), sivupeilien kytin rikki (ei ongelma) ja alkuperäinen radio sekoilee (vaatii kanavien säätöihin tutustumisen tai laitteen vaihon johonkin muuhun). Klooni OP-COMilla tarkastin vielä ettei ole vikakoodeja.
Seuraavaksi vein auton katsastuskonttorille tarkastukseen. Sielläkään ei suurempia yllätyksiä tullut. Jarruputkien kunnon perusteella suositteli vaihtoa niille lähiaikoina + käsijarrun säätöä, vaihdelaatikon pohjassa pientä hikoilua (kuulemma normia, ei huolestuttavaa), ei öljy tms. vuotoja, väli- ja takaputki vaihtokunnossa arviolta 1-2 vuoden sisällä. Tämänkin perusteella siis OK ja viat hyväksyttävissä.
Mutta, mutta... kotiin ajaessa (matkaa n. 25 km) autosta hävisi motarilla yllättäin tehot. Sain ajettua noin 60-70 km/h vauhtia. Löysäsin ja lisäsin kaasua, ei vaikutusta. Ajo tosi tukkoista muutaman kilometrin, kunnes heräsi taas toimimaan normaalisti. Mikään vikavalo ei syttynyt. Kotona kokeilin käynnistäää uudelleen hetken kuluttua, jolloin tyhäkäynti seilasi hetken ja asettui. Tarkastin uudelleen vikakoodit, joita ei löytynyt.
Auto vaikuttaa kaikin puolin muuten hyvältä hinta-laatusuhteessa, joten nyt mietin uskallanko ostaa/tehdä tarjousta, jos tutkivat mikä aiheutti nuo yllättävät tehohäviöt, joista ei syty valoja ja/tai tule vikakoodeja.
Kokemuksia kellään vastaavasta? Ehdotuksia? EGR? Kaasari? Jotain muuta?
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
