Elikkäs reissuun lähdössä ja yritän tankata autoon bensaa, mutta bensaluukku ei aukea, eli on lukossa. Keskuslukitus toimii normaalisti, eli avaa ja sulkee ovet niinkun pitää. Pitäisi äkkiä saada tuo bensaluukku auki, että saan bensaa.
Kiitos avusta etukäteen!
Bensaluukku jumissa
vecculi92
Re: Bensaluukku jumissa
Takakontin kautta varmaa pääsew näkemään luukun moottorin. Siit tangosta vetää ni aukeaa. Ja se jää myös auki jos moottori on mykkä. Eli jos haluaa lukkoon niin työntää tankoa eteepäin
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Shahab
Eli mistä pääsen sinne. Vectra 2004 farmari
vecculi92
B vectrassa oli ainakin kun takakontista oikealta puolelta otti sitä sisustaa pois niin sieltä näki moottorin. On vähä ahtaassa välissä.
Shahab
Jeps löyty. Sain vedetty sen moottorin kokonaan pois. Sinne oli mennyt hiekka, jonka putsasin. Toimii kun ennenkin. Kiitän avusta.
