Vectra GTS -03 sekoilee
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Siskolla on -03 Vectra GTS automaatti z22se koneella ja koko auto alkanut sekoileen kummallisesti.
Välillä toimii normaalisti mutta välillä alkaa ajovalot välkkyyn ja mittaristo lähtee pois pelistä ja välillä mittaristossa taas palaa kaikki mahdolliset valot.
Välillä kun yrittää käynnistää niin ei sano mitään, tämä vissiin johtuu siitä että mittaristo näkyy pelkät voivat vaihdenäytön kohdalla eli auto ei tiedä vaihteen olevan parkilla että antais startista, hetken kun ränkkää avainta niin vaihdenäyttö alkaa toimiin ja auto käynnistyy.
Jännitettä kokeilin jo mitata ja kävin maadotusjohtoja läpi mut niiltä osin kaikki vaikuttais olevan kunnossa, sillon kun auto sekoilee käynnissä ollessa niin lataus on tasaista 14volttia, mitä nyt valojen välkkyminen aiheuttaa pikku heittoja.
Vikakoodeja koitin lukee mut jostain syystä en tolla Kiina op-comilla päässy käsiksi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra GTS -03 sekoilee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kuulostaisi cimm yksiköltä tai jostakin muusta yhteyshäiriöstä. Käsiksi tuohon pitäisi päästä että saa koodauksen purettua jos sen vaihtaa
JSO
Itseasiassa cim oli ainoo mihin pääsin, sieltä löyty koodit b3601-04, u2103-00, u2105-00, u2106-00, u2108-00. Voiskohan se sit vaikuttaa valoihin ja mittaristoon🤔
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Väylä HS CAN op-com -> cim -> abs -> tcm -> ecm. (MS CAN op-com -> cim -> bcm jne.) pitäs saada kuntoon. Ohjaimia voi järjestyksessä ohitella ja yrittää lukea seuraavilta vikakoodeja. Vikakoodien tekstit kans näkyviin, ei niitä kukaan muuten ala penkoon.
Samalaista vikaa tuolla, mutta ei välttämättä sama vika.
Todennäköinen vika on ABS sähkö osassa. Sen liittimestä kun oikosulkee CAN-väylän vi. ja Va. johdot niin käynnistyy.
viewtopic.php?f=4&t=266873&start=15
