Bosch 044 vuotaa
tume_81
Bosch 044 vuotaa
Laitoin uuden bensapumpun calibran vanhan tilalle. Hyllyssä ollut noin 5 vuotta Bosch 044 jonka laittelin alle. Näyttää kuitenkin siltä, että pumppu vuotaa kuoren välistä siitä sähköliittimien päästä. Nippoja tiukatessa pumpun sisus pyörähti 1/8 kierrosta kuoressaan, käänsin tuon takaisin niin olisikohan tuossa tiiviste voinut vaurioitua? Onkohan tuo kuoren tiiviste millainen ja onko vaihdettavissa? Pumppu siis uusi, mutta ollut ainakin 5 vuotta odottamassa asennusta, eli mitään takuita ei enää ole.
Re: Bosch 044 vuotaa
Aika paskamainen purkaa ja tuskin saa enää kasaan niin että ei vuotaisi.
