Astra g 1.6. 16v ryyppy päällä koko ajan
makkari2
Astrassa tuntuis olevan ryyppy päällä koko ajan koska käy todella rikkaalla. Minkä anturin mukaan ryyppy pelaa vai voiko olla jotenkin mekaanisesti jumissa? Minkäslainen ryyppysysteemi tällasissa on?
Derpmaster6000
Re: Astra g 1.6. 16v ryyppy päällä koko ajan
Lambda vaihtoon ja pistä oem eikä tarviketta. Onko vikakoodeja muistissa?
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
makkari2
Ei liity lambdaan vaan ryyppyyn.
hukka
Ruiskuissa harvemmin on sinällään ryyppyä vaan boksissa rikastus kartat lämpötilan mukaan. Eli menee moottorin lämpötila anturin tiedolla
astra93
Vai onko vika kuitenkin siinä lämpötila-anturissa? Mitään mekaanista rikastinta ei siis ruiskukoneessa ole. Jos anturi on rikki, niin se antaa tietokoneelle käskyä koska se anturi luulee, että nyt kone on kylmä ja tarvitaan lisää soppaa tai vastaavasti kylmäkäynnistys on vaikeaa, jos anturilta menee tieto moottorinohjaukselle, että kone on olevinaan kuuma.
Moottorin lämpöanturi sökö tai liitos huono. Testerillä näkisi anturin näyttämän.
