Omega 3000 24v sähköikkunat ei toimi
Lepu98
Eli A Omegassa ei toimi sähköikkunat. Kuskin ikkuna ei pidä mitään ääntä nappia painattaessa, repsikan oma toimii harvoin ja silloinkin välillä pätkien , kuskin takaikkuna napsuu, mutta mitään ei tapahdu ja repsikan takaikkunassa moottori pyörii tyhjää..ensijaisesti olis tärkeää ainakii aluks et etuikkunat toimis. napeille tulee valot, sulakkeet ehjät ja jokaselle ikkunan moottorin paksulle punaselle johdolle tulee nappejakin painattaessa jännitettä. Kuskin jalka maton alla kaikki piuhat näyttäis kunnossa olevan. Erikoista on kyllä sekin että vaikka virtoja ei ole päällä niin ainakin kuskin ovelle tulee virtaa(muita samasta aiheesta luetun perusteella näin ei kuuluisi käydä tässä autossa). Mistä mahtais siis vika löytyä? Kiitoksia jo etukäteen!
