Astra G, -99 X16XEL öljyn huohotusjärjestelmä.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Morjens kaikille, pitkästä aikaa taas ooppeli alla ja koko aika saa olla jotain tapaamassa. Harrastus, elämäntapa vai olosuhteiden uhri? 😂 no tottakai riippuu tilanteesta ja siitä kuka kysyy.
Mutta, otsikon mukainen kuljetin nakkaa öljyntäyttökorkin mäjelle ja konehuone ui öljyssä. Ajattelin että löysä korkki ja niinhän se vähän olikin niin laitoin paperitollon korkin väliin ja hienosti pysyy paikallaan. Parin päivän ajelun jälkeen nakkas sitten öljytikun mäjelle ja taas kaikki öljyssä. Itte arvailisin että huhotusjärjestelmä tukossa jostakin? Mitäs mieltä muut ja olikos näissä joku tietty paikka mikä yleensä tukkeutuu?
Kyllä mää tora hakuakin koitin, mutta oonko sitten sen verran vanhanaikainen etten löytänyt vai eikö tätä vaan sitten ole tän auton kanssa vielä porukalla puitu, ei osaa tietää 😂
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Re: Astra G, -99 X16XEL öljyn huohotusjärjestelmä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla oli joskus samaa ongelmaa z16xe g astrassa,korjaantui uudella korkilla,jtn 7€ maksoi tarvike korkki.
Saattoi pysyä 1-2kk kiinni,mutta jos avasit jostain syystä niin lähes aina seuraavina päivinä irtos pari kertaa.
Uusi korkki oli timmi paikkaansa,toisin kuin vanha.Sillä ajettiin useampi vuosi joten tuskin oli muuta vikaa kuin se korkki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kampikammiosta takaa ecun alta ja ylös venakoppaan rautaputki noin 22mm ilmanputsarinputkesta taitaa mennä sitten yksipienempi letku venakoppaan?
Ölkykorkin o-rengas kannattaa katsoa että on ehyt.
