Voiko tuota itse korjata mitenkään?
Anturi rikki tai jotain?
Opel Vectra C 1,9 DTI 2008 Turvatyynyvalo palaa
ule2011
Re: Opel Vectra C 1,9 DTI 2008 Turvatyynyvalo palaa
Ensin vikakoodit lukuun että selviää mikä mättää.
Saattaa olla vain löysä liitin.
ule2011
Re: Opel Vectra 2,0 DTI 2001 Turvatyynyvalo palaa
Ostin Motonetista 35 e vikakoodilukijan (T40e OBDII)), joka on yleinen lukija ei merkkikohtainen.
Voineeko tällä tuon Airbag-merkkivalon vikakoodin lukea.
Yritin mutta en saanut tai osannut.
Millä vikakoodilukijalla voi lukea Vectran 2001 2,0 DTI vikakoodeja?
petrisa
Yleismallin lukijat toimii vain moottorin kanssa.
Airbagiin Tech tai OpCom.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ule2011
Kävin teettämässä vikakoodiluvun korjaamolla ja antoi tiedoksi, että vasemman sivutörmäystyynyn anturin yhteyksissä olisi häikkää.
Ei siis ole poikki, kun vikavalon pystyi sammuttamaan.
Arvokas koodiscanneri oli korjaamolla. Väitti ohjelman maksavan kymmeniä tuhansia.
Scannaus maksoi 30e ja kesti kauan.
Op-Comin saa noin 20€:lla.
ule2011
Millainen tuo Op-Com on?
Tarvitseeko ohjelman ja sylimikron scannerin lisäksi?
Ja Kiinastako pitää tilata?
Tarvitsee tietokoneen kaveriksi.
Ei tarvitse kiinasta asti tilata.
https://www.tori.fi/pirkanmaa/OPCOM___V ... 442050.htm
ule2011
