Astra H, nippu sähkövikoja, vikakoodi ECN 000970
lepoake
Viesti Kirjoittaja lepoake »
Astra farkku 1.6 XER vm. 2009 alkanut oireilla kummallisilla sähkövioilla, joiden epäilen jotenkin liittyvän toisiinsa. Oireina ainakin seuraavia ilmennyt:
  • - vakionopeussäädin ei joskus lähde millään päälle/ tipahtaa itsestään pois päältä vaikkei koske viikseen tai jarruihin
    - nopeusmittarin neula välillä sekoilee
    - tuntuu, että auto välillä jarruttelee itsekseen jotain rengasta vaikkei koskisikaan jarruihin. Tosin ääni on selvästi kovempi ja karkeampi kuin normaalisti jarrutettaessa.
    - kevyesti jarruttaessa joskus junttaa pyytämättä liikaa jarrutehoa
    - kerran tehnyt sen, että toinen parkkivalopolttimoista jäi palamaan vaikka avaimet oli pois virtalukosta ja valokatkaisinkin pois päältä. Tähän auttoi kun käynnisti auton ja sammutti.
    - jostain kuuluu tikittävää ääntä (ei koko ajan, mutta usein). Äänen lähdettä en ole saanut paikallistettua, mutta voisi kuulua vaikka kaasu-/jarrupolkimen tienoilta
Mittaristolta näytti ainoastaan vikakoodin ECN 000970, joka ainakin jonkin lähteen mukaan merkitsee: "CAN-Bus Node no Communication C-005". En saa tuosta oikein mitään irti, mistähän kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
Jotenkin tuntuu, että kun nämä viat ovat ilmenneet kaikki varsin lyhyen ajan sisällä, että ne liittyisivät toisiinsa. Voisikohan jossain olla vaikka joku kastunut ja hapettunut liitin, jonka putsauksella vaivat poistuisivat? Vai mistähän tuota vikojen syytä alkaisi etsimään?
lepoake
Re: Astra H, nippu sähkövikoja, vikakoodi ECN 000970
Sen verran päivitystä tilanteeseen, että oireilu paheni ja ajonvakaudenhallinta pyrki puuttumaan ajoon vähän väliä, vaikka ei syytä siihen olisi pitänyt ollakaan. Sytytti myös usein ESP:n ja ABS:n merkkivalot mittaristoon (tosin silloin muut oireet hävisivät, eli pudotti ilmeisesti ABS:n ja ESP:n pois päältä kokonaan). Poistin sitten koemielessä kuskin puolen eturenkaan (kun sain selville, että nopeusmittarin pitäisi saada signaalinsa sitä kautta) ja avasin ABS-anturilta tulevan johdon kaksi pyöränkotelossa olevaa liitintä. Suihkuttelin liitoksiin WD40:a ja laitoin takaisin kiinni. Koeajolenkin verran ainakin toimi ongelmitta, vaikka ei nuo liittimet kyllä hapettuneilta edes näyttäneet. No pitääpä seurailla, olisiko päässyt näin helpolla..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että mitä todennäköisimmin sait vian korjattua. Oireet tässä tapauksessa kertovat enemmän kuin vikakoodi.
Sen verran kommentoin, että ECN - vikakoodit vastaavat P - vikakoodeja ja ovat moottorin ja voimansiirtoon liittyviä
ECN 000970 = P0009 = Engine Positions System Performance Bank 2 tai vaihoehtoisesti tuota vikakoodia ei listoilta löydy.
Tässä tapauksessa varsin hämärä vikakoodi.
