C25XE nakuttaa
blackangel85
C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Elikkäs nyt tarkemmin huomannu, että toi kone todellakin nakuttaa, onko mitään muita neuvoja tuon lopettamiseksi, kun moottorin huuhtelu ja öljyn vaihto? ei jaksais ja olis rahaakaan ruveta vaihtaa ventiilinostimia...
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kokeile sitä moottorin huuhtelua löpöllä ja öljyn + suodattimen vaihtoa.
Eli moottoriöljyn sekaan 0,5 litraa polttoöljyä, käytät paikoillaan n. 15min 2000 rpm kierroksilla. ÄLÄ aja.
Sitten vaihdat öljyt ja suodattimen.
Wesku79
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja jos tuo ei auta, niin ei ole muuta oikotietä onneen.
Astra-F MV6 -94
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
okei...
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
Tuli tehtyä se huuhtelu tuolle ja ei vaikutusta, sitten vielä vaihdoin jäykemmät öljyt (10w-40), kun lähipiirissä tuttava suositteli kokeilemaan sitä... No ei tuollakaan ollut vaikutusta, joten ei muuta kuin uudet nostimet tilalle. Viikonloppu meni turatessa uusia kiinni... noh mitä tuli huomattua remontin aikana, jakopää hihna ei ollut ihan kunnolla kireällä ja entisistä nostajista yksi oli viallinen, 23 kappaletta oli kirkkaita ja ei sormin painunut yhtään, eikä myöskään valuttanut öljyä ulos vaikka käänsi sen nostajan kylessä olevan reiän alaspäin. Yksi nostaja oli taas aivan tumman ruskea ja katajainen, käänsin senkin reiän alaspäin ja sieltä valui ulos ihan mustaa öljyä, tämä nostaja painui myös sormin sisään.
Noh uudet nostajat tilalle, nämä oli lillumassa öljyssä pari päivää, että täyttyisivät. 21 kappaletta näistä sai sormin puristettu ja 3 ei painunut sormin, joten jos olen ymmärtänyt oikein, niin nuo 3 olivat täyttyneet öljystä, mutta loput ei?
Kone kasaan ja käyntiin, ensin kuului jumalaton nakatus, mutta hiljeni pikku hiljaa... en osaa tarkalleen sanoa vieläkö tuo nakattaa, vai kuvittelenko vain asia sekoittamalla suuttimista tulevaan ääneen. Aikaisemmin nakutus kuului myös kun pisti kierroksia lisää, nyt tätä ei kuulu ainakaan...
Miten nopeasti nuo nostimet täyttyvät, jos on asennettu kuivana koneeseen?
Wesku79
Re: C25XE nakuttaa
Vähän tuurista kiinni kauanko uudet naputtaa. Joskus hiljenee samantien ja joskus kestää minuutteja. Itse olen havainnut, että hommaa nopeuttaa, kun käynnistelee ja sammuttelee konetta muutaman kerran putkeen remontin jälkeen.
Astra-F MV6 -94
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
Joo, no itekkin ajattelin että max. 15 min. Nakuttaa ja nyt on ollu yhden päivän auto ajossa ja tuntuis edelleen välillä nakuttavan... tai sitten mulla kuuluu nakutus jo päässä 🤣
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
Tänä aamuna taas käynnistyksen jälkeen ei mitään ja kun olin päässy työpaikalle (ajomatkaa noin 10 km) kuulu selvä nakutus... alkaa kyllä ketuttaa pikkuhiljaa 🤬
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oliko nokat missä kunnossa?
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
Muutamakin henkilö katto nokat ja kaikki totes että on hyvät. Nyt annoin kierrosta vähän enemmän pidin noin 2km matkan ajan kierrokset 5000, niin ei tuntuis enää nakuttavan 😁 aamulla töihin lähtiessä ei kuulunut mitään, mutt töihin tullessa nakatti, saa nähdä nyt huomenna miten käy
shamrock
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Samaa mulla teki Saabbi kun öljyt oli kuraa. Kylmänä ei sivuääniä mutta lämpimänä nakutti. Sähän toki olet niitä just vaihdellut, mutta josko sittenkin ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
astra93
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Huonot öljynpaineet? Jos kerran helvetisti euntua antamalla se nakutus vähenee...
blackangel85
Re: C25XE nakuttaa
Joo öljypumppua itekkin mietin, josko ois viallinen, mutta nyt on toiminu ihan hyvin... työkaveri sano, että jos on ollu tyhjät nostajat, kun ne on asennettu, niin voi viedä jonkin aikaa ennen ku häviää... ite oon ollu siinä uskossa, että häviäis n. 30 min. Sisään.
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja ?! »
Oma c20let huilasi ~10v ja se nakutteli todella voimakkaasti.Kävin pienillä koeajolenkeillä ja käyttelin varmaan tunteja yhteensä.Aina vaan sama nakutus,hiljeni lopulta "vahingossa" kun piti jengaa +4krpm n.5min ajan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Re: C25XE nakuttaa
Viesti Kirjoittaja hukka »
Joskus koitin eurolin öljyjä x30xe:ssä niin alkoi 10km ajon jälkeen 1nostaja naputtamaan tyhjäkäynnillä uusi öljyn vaihto TB:een öljyillä ja taas hiljeni. Lie tossa ollut osansa vanhoilla nostajilla mutta tollainen kokemus itsellä
