Hiukkassuodatin ongelma.
Pilotti
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
Auto on Opel Antara 2.0 cdti, vm.-08, ajettu 235 tkm. Autoon vaihdettiin hiukkassuodatin ja viallinen pakokaasun lämpötila-anturi. Hiukkassuodatin vaihdettiin, koska oli niin tukkeessa, ainakin osasyynä oli tuo viallinen lämpötila-anturi. Nyt, kun nuo on uusittu, niin tekee regenerointia 30 km:n välein ? Kun auto oli korjaamolla, heillä oli testilaitteet kiinni, kun tekivät koeajoja. Koeajolla regenerointi alkoi, vaikka ei ollut mitään syytä. DPF:n paine-erot olivat erinomaisella tasolla, mitään vikakoodeja ei tullut, eikä ollut päällä. DPF:n regenerointi ohjelma (tai laskuri) nollattiin, mutta sama jatkuu. Mistä alkaa vikaa etsiä, korjaamo nosti kädet pystyyn.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Hiukkassuodatin ongelma.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Erikoista. Antaako vikakoodeja? Ja anturin letkut ei olleet tukossa?
Pilotti
Ei ole vikakoodeja. Koeajolla Boschin laitteet kiinni autossa, ei vikakoodeja, paine-ero oli ok, silti ruiskun ajoitus muuttui n.30 km:n ajon jälkeen, alkoi regeneroida?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Näyttikö testeri että poltto oli päällä? Polttoaineensuihkutuksen ajoitus ei voi muuttua kuin A poltolla tai B jos jakopäässä on vikaa
Pilotti
Poltto oli päällä. Jakopään ajoitus tarkastettu, samoin poltoainesuuttimet.
