DMF 2.0 CDTI Insignia FWD
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Taitaa 2-massavauhtipyörä äännellä ja toistaiseksi vain kylmänä tyhjäkäynnillä. Lämpimänä ei kuulu mitään ylimääräistä. Noin 260 tkm ajettu kokonaisuutena ja 200 tkm tuolla kytkimellä (nelikon 250mm kytkin)..
Kauankohan tuo kestää ajella ennenkuin ääni pahenee - veikkauksia?
Re: DMF 2.0 CDTI Insignia FWD
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mahdoton sanoa. Etuvetoon senvaihtaapäivässä. Nelikossa kardaani ja jakolaatikko pitää ottaa irti. Samalla hyvä vaihtaa öljyt kun ne pitää tyhjentää. Veikkaisin että nelikossa 9-10h töitä
Masi
Näinhän se taitaa olla.
Tuo ääni kuuluu toistaiseksi vain silloin kun kone on kylmä, mutta ympäristön lämpötila sen verran korkea ulkona, että tyhjäkäyntikierrokset jäävät matalimmalle tasolle kolmesta vaihtoehdosta. Mikäli kierrokset olisivat vaikka 50-100 rpm korkeammat, niin tuota vauhtipyörä "rapsetta" ei kuuluisi lainkaan. Ja tosiaan kun kone on normaalilämmössä, niin silloin dieselikin pyörii niin tasaisesti, että DMF ei ala helisemään, vaikka kierrokset olisivat matalallakin.
Toistaiseksi ajattelin vain ajella ja katsotaan miten ääni kehittyy jatkossa - eihän se sieltä ole häviämässäkään, se on ainakin varmaa. Kaikki kilometrit mitä se kestää on plussaa - halpoja kilometrejä on kyllä ollut. Heittämällä lujin Opeli mitä itselle on sattunut kohdalle ja onhan noita ollut - vähän liikaakin joku saattaisi sanoa.
