Astra 1.8 2005 vikakoodi P0170-12
kaihakki1000
Opcomilla tulee P0170-12, eli sanoo "fuel trim system lean". Tarkoittaa, että käy laihalla. Auto toimii loistavasti kaikissa oloissa. Vikakoodi vaan paukkuu tauluun usein. Pitäisi katsastaa talvella ja ei varmaan mene läpi, jos tuo vikakoodi on päällä. Nollaan sen kyllä aina kun, esiintyy. Mutta tulee aina vaan uudelleen jos ei ihan päivittäin niin ainakin kerran viikossa.
Opcomilla mittasin ilmamäärän:
Tyhjäkäynti n. 800 r/min, ilmamäärä 9 kg/h
2500 r/min, ilmamäärä 19 kg/h
Netistä löytyy arvot noille. Eli tyhjäkäynti pitäisi olla 3,5 - 5 kg/h ja 2500 r/min pitäisi olla 9-12 kg/h
Eli kone saa aivan liikaa ilmaa suhteessa bensamäärään.
Massamittari ilmeisestikin toimii oikein, mutta jostain syystä kone ei saa tarpeeksi bensaa.
Nuorena kundina laitettiin mopihin säätösuutin. Kun laihensi, niin kierrokset kasvoivat ja piti kaasuläppää pienentää ja päinvastoin.
Samalla logiikalla pitäisi Opelin saada lisää bensaa, jolloin kierrokset lähtisivät laskusuuntaan ja läppää avattaisiin.
Olisikohan nyt ECU sökönä. Vai voisiko olla, että joku on joskus säätänyt softaa jollain keinolla? Mikä muu syy voisi löytyä?
kaihakki1000
Re: Astra 1.8 2005 vikakoodi P0170-12
Vielä lisäyksenä, että vikakoodi tulee vain tyhjäkäynnnillä.
Oletko tarkistanut mahdolliset imuvuodot?
hukka
Itellä inkku anto laihaa seosta kun oli pvc venttiili kaput venttiilikopasta. Loppu kun patentoi huohotinletkun väliin toyotan venttiilin (toiminut 9kk 10000km) ilman vika valoa
kaihakki1000
Imuvuodot on tarkistettu. Irrotin myös imusarjankin ja tiivistin uudelleen. Ei vaikutusta. Molemmat lambda-anturit myös uusittu- ei vaikutusta. Ilmamassamittariin uusin myös-ei vaikutusta.
Se että Opcomin mukaan ilmaa menee massamittarin läpi n. 100 % liikaa tarkoittaa, että bensaa tulee liian vähän. Mutta miksi?
kaihakki1000
Nuo netistä löytyneet arvot ovatkin g/s eikä kg/h. Eli tyhjäkäynnillä pitäisi olla välillä n. 12-18 kg/h ja 2500 r/min n. 32-43 kg/h
Eli nyt analyysi onkin aika lailla erilainen. Mittari näyttää aivan liian vähän ilmaa ja silti käy laihalla.
kaihakki1000
Hukka kirjoitti venttiilikopan pvc venttiilistä. Olikohan kyse siitä, että kone huohotti liikaa ilmaa imusarjaan ja siten kävi laihalla?
Tuli myös mieleen, että kun on tällainen 300.000 kilsaa ajettu auto ja on varmaan jo väljä kone, niin ohivuotoakin on enemmän. Voisikohan tämä olla syynä meikäläisen laihaan seokseen?
Tuossa ohjearvo:kaihakki1000 kirjoitti: 26 Elo 2019, 16:57
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
7 ... 19 kg/h
0,2 ... 1,2 V
kaihakki1000
Eli ollaan kuitenkin ohjearvoissa. Hyvä tietää.
Kokeilin äsken ottamalla huohotinletkut irti kaasarista ja tulppasin reiät.
Ilmamäärä tipahti arvoon 6 kg/h ja ja samalla tyhjäkäynti hieman aleni.
Kävin ajamassa ja vikakoodi P0170 tuli kuten ennenkin.
Olisikohan kumminkin massamittarissa vikaa. Jospa se mittaa väärin. Eli että ilmaa meneekin todellisuudessa enemmän, kuin tuo 6 kg/h.
On tarvikemittari, joka maksoi reilut 60,- euroa.
hukka
Ei se pvc:toiminta tossa liity huohotuksen niinkään vaan että alipaineistaa öljytilan ja imee sieltä lisä ilmaa
Koita ajaa vähän aikaa ilman huohotusta imusarjaan jos fuel trimmit asettus. Kerran tyhjäkäyntikin muuttui
kaihakki1000
Aloin tuota pcv venttiiliä selvittämään. Astrassa on kaksi huohotinputkea, jotka lähtevät vierekkäin venttiilikopasta. Toinen (ohuempi) menee imusarjaan kaasuläpän jälkeiseen yhteeseen ja toinen (paksumpi) taas massamittarin jälkeiseen yhteeseen ennen kaasuläppää. Kun otan letkut irti auton käydessä, puhaltaa molemmista ilmaa aika reippaasti. Samoin molemmissa yhteissä on alipainetta.
Eikös tuo pcv venttiili pitäisi olla siinä ohuemmassa, joka menee kaasuläpän jälkeiseen yhteeseen. Jostain netistä luin, että tyhjäkäynnillä pitäisi olla kiinni ja aukeaisi kovemmilla kierroksilla.
Eli kysymys kuuluukin, että missä se pcv venttiili pitäisi olla?
kaihakki1000
Kävin Länsiautossa selvittämässä pcv venttiiliasiaa. Tässä Astrassa sellaista ei ole räjäytyskuvien mukaan.
kaihakki1000
Ostin autonvaraosa24:sta uuden ilmamassamittarin ja nyt auto toimii. Ei enää vikakoodeja. https://www.autonvaraosat24.fi/johns/2084486
