Auto on Opel Zafira A (F75) 1.8 16V (F75) (85 KW) vuosi 04.1999
Kierroslukumittari pomppii nollasta normaaliin ja samalla moottorin elektronisen jäähdytyksen merkkivalo (jäähdytin jossa roottorin kuva) syttyy ja sammuu. Eli kun kierroslukumittari ei toimi, niin merkkivalo palaa ja kun mittari yhtä äkkiä pomppaa normaaliin, niin merkkivalo sammuu. ABS-merkkivalo palaa koko ajan. En löydä millään haulla tällaista komboa. Kukaan törmännyt koskaan?
En pääse lukemaan vikakoodeja lähipäivinä.
Kierroslukumittarin pomppiminen ja jäähdytyksen vikavalo
barthilainen
sepse
Re: Kierroslukumittarin pomppiminen ja jäähdytyksen vikavalo
Aina kun kierroslukumittari sekoilee , koneesta riippumatta (ja etenkin V6) loisin ajatuksen kampiakselin asentotunnistimen suuntaan , milloin on vaihdettu jos on .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
barthilainen
Tuota tunnistinta ajattelin itsekin, mutta voiko se vaikuttaa flektin varoitusvaloon? Tunnistin vaihdettiin 7/2018.
b
b
barthilainen
Sinänsä se, että tunnistin olisi viallinen ei hämmästytä. Vaihdoin keväällä etupyörään laakerit ja toinen oli alkoi huutamaan kuukauden jälkeen.
b
b
hukka
Ylijännite piikitkin voi sotkea. Pitäs jäädä vikamuisteihin
ahkio
Aina kun on sähköhäiriöitä, etenkin useita ns "toisiinsa liittymättömiä", lähtisin etsimään vikaa maadoituksista, onko mittaristolla mahdollisesti yksi yhteinen maadoituskampa/ maadoituspiste?
- OCF Moderaattori
Mittaa latausjännite. Tulisi olla noin 14v käynnissä ja 12v akkujännite auto sammuksissa. Kokeile lisämaadoittaamoottori runkoon apukaapelilla.
Lue vikamuisti
Tarkista ecun virransaanti ja maadoitus. 116hv x18xe1 on ecu ongelmat olleet yleisiä.
Lue vikamuisti
jtg
Voipi olla että laturi temppuilee,omat kokemukset: viewtopic.php?f=4&t=270469
