Astra 1.4t -10 puskee öljyt läpi
Zhakal
Viesti Kirjoittaja Zhakal »
moi
huomasin tuossa yksin päivä kun kiihdytin kunnolla ja vaihdoin vaihdetta niin näin taustapeilistä että vaihdon jälkeen pössäytti kunnon mustan savu pilven ja nyki hiukan. Pysähdyin ja haistoin öljyn hajun. Taas lähtiessä liikkeelle huomasin että heti kun kierrokset yli 3000 ja vaihtaa niin pöllöyttää pilven. Nopeassa vedätyksessä vaihdon jälkeen jos antaa kierrosten hiukan tippua ja polkasee nopeasti kaasun pohjaan niin autoon jää kierrokset värisemään paikoilleen ja hirveä savua puskee koko ajan kunnes pumppaan kaasu pari kertaa ja taas toimii normaalisti.Pienillä kierroksilla ei savuta vaihtaessa. Kotona avasin imupuolen letkuja niin huomasin että niissä oli öljyä. Kaasuläpän edessä myös reilusti. Välijäähdyttimen alareunassa myös öljyä. Öljytikun katsoin ja oli mennyt myös alarajaan. Sitä ei tiedä vaikka olisi jo pidemmän aikaa savuttanut öljyt uloS. No sitten mielenkiinnosta tarkistin tulpat myös ja 3 tulppaa uivat öljyssä.. moottori malli on A14NET.
Ehdotuksia viasta?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra 1.4t -10 puskee öljyt läpi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Voi olla että turbo päästää läpi tai venakopasta kalvo mennyt ja vetää sieltä öljyä ja ilmaa.
Paljonko autolla ajettu?
Puristuspaineet voisi ainakin mitata
Zhakal
1,2sorsa kirjoitti: 30 Elo 2019, 06:17 Voi olla että turbo päästää läpi tai venakopasta kalvo mennyt ja vetää sieltä öljyä ja ilmaa.
Autolla ajettu 150tkm. Turbo uusittu tossa 2kk sitten. Eli en usko että siinä vika. Ja auto toimii ihan normaalisti ja tehot tuntuu olevan tallella.Joku viisas ehdotti että venttiilivarren kumit voisi olla yksi vika.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Venavarsien kumista tuleva öljypalaa. Ja sitä ei tule savua kuin startin jälkeen. Ahtoputkissa voi notmaalistikkin olla hieman öljyä.
Mutta miksi turbo vaihdettiin ja tyhjennettiinkö silloin cooleri
Zhakal
1,2sorsa kirjoitti: 30 Elo 2019, 07:33 Venavarsien kumista tuleva öljypalaa. Ja sitä ei tule savua kuin startin jälkeen. Ahtoputkissa voi notmaalistikkin olla hieman öljyä.
Turbo piti ei tervettä ääntä ja vaihdettiin sen takia. Cooleriin ei tyhjennetty silloin.
Zhakal
Ja olen ymmärtänyt että jos venakopan huohotin rikki niin pitäisi olla imua ja viheltävä ääni huohottimesta.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos savupilvi on väriltään mustaa eikä sinistä se ei tule öljystä...
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Musta tulee polttoaineesta?
pepper
Obelixii kirjoitti: 30 Elo 2019, 20:51 Musta tulee polttoaineesta?
Juu ja kyllähän sitä mustaa savua kuuluu tulla kun kunnolla antaa "kenkää" :D
Polttoaine puolen ongelmiin tuo viittaa, jotain pettänyt kun on kiihdytetty reippaammin ja saa nyt liikaa ainetta...
Zhakal
pepper kirjoitti: 30 Elo 2019, 22:02
epäilen että ei oo bensassa koska öljy haisee välillä vedättäessä. Parit tulpan reijät ui öljyssä. Downpipe jälkeen oleva liitoksessa tuoretta öljyä. Ja nyt huomasin että öljyt tyhjentää käytössä jos kenkii kunnolla. Painaa öljyt mistä sattuu ulos kun turbo painestaa konetta. 2000rpm kun nätisti aijaa ei öljyä puske mistää läpi.
Zhakal
Ja vielä korjaus kun itse nyt ajoin auton takana savu on enmmän valkoista paksua pilveä enemmän kun mustaa.
