opel zafira 1.6 bensa, vm 2001..öljypohjan tiivisteen vaihto
opaska123
Hello! onko tuo öljypohjan tiiviste mahdollista vaihtaa itse? korjaamolla kirosivat että on helvetillinen homma ja hintaa kertyy auton arvoon nähden kohtuuttomasti!? on vissiin jotenkin kantava rakenne tuo öljypohja
? jos voi vaihtaa itse miten onnistuu?
- OCF Moderaattori
Re: opel zafira 1.6 bensa, vm 2001..öljypohjan tiivisteen vaihto
Helposti. Pitäisi olla alumiininen öljypohja.
Ac-kompressori tulee siihen kiinni jos autossa on sellainen niin pitää moniurahihna irroittaa ja jättää kompressori roikkumaan esim nippusiteillä pakosarjasta.
Tarvit
Öljypohjankumitiivisteen (elring, gm, victor reinz)
Moottorisilikoonia (esim wurth tai mowon mustaa, tai victor reinz harmaa)
Öljynsuodatin j tulpantiiviste ja moottoriöljyt 3,6l (täysisynteettinen esim teboil gold tai diamond)
Työkalut
E10 tai E8 hylsyt ja jatko 1/4 vääntimelle.
13mm 6kanttinen kunnon hylsyavain ja räikkä.
15mm kiintoavain
1 ac kompura jos on
2 öljynsuodatin vaihto ja irroita öljytulppa valuta enimmät ja tulppa kiinni uudella tiivisteellä.
3 irroita pakoputken etuosa pakosarjasta.
(voi olla tiukalla, avaa kun moottori lämmin)
4 avaa äljypohjan ruuvit(kierre m6 ja kiristys varmaan 8nm)
Sekä vaihteiston puolelle tulevat 15mm kannalla
muistaakseni
5 Koppaa muovivasaralla pohjairti ja pujota se pois ja puhdista tiivistepinnat esim punaisella villalla
Tarvit
Työkalut
15mm kiintoavain
1 ac kompura jos on
muistaakseni
- OCF Moderaattori
https://m.autodoc.fi/elring/987687
Tässä pohjantiiviste ainakin x16xel moottoriin johon kirjoitin ohjeistuksenkin.
Öljytulppa voi sitten olla muuten näissä jo tx45 kannalla ja tulpan tiiviste o-rengas
Ac kompura öljypohjaan kiinni?
- OCF Moderaattori
Siinä etupuolella alhaalla se kompressori on.
En toki ole juuri zafiraan öljypohjaa vaihtanut
Juuri astraan piti öljypohjantiiviatekkin vaihtaa niin olisi ollut eri öljypohja jos ilmastointi varusteena.
