astra g kiikarin vaihto
123mini
Potilas on astra g vm-2000 1.6 16v ei ilmastointia. Tarvis vaihtaa lämppärin kenno + kiikarit . Hyviä ohjeita tarvis pikaisesti. Saako noita kiikareita jostain tarvikkeena?
Iro
Re: astra g kiikarin vaihto
123mini
Saakohan nuita kiikareita muuta kuin marmoritiskiltä ooppelilta
Iro
Saa: https://aeromotors.fi/kataloog/opel/ast ... 995;s12319
Edellisen viestini linkissä näkyy kuitti jossa hinta on lähes sama... Ei se varmasti sama hinta enää ole mutta, -30% siitä marmorilla saa.
123mini
Konehuoneesta kokeilin tulo ja meno letkuja kennolle kädellä niin kumpiki oli lämmin. Moottorin lämpötila oli silloin 85. Hyttiin ei vaan tule lämpöä. Onko niissä kiikareissa venttiili joka sulkee kierron (jumissa) Olisko nyt kierto niin olematon että ei riitä hytin lämmitykseen.Ihmettelen vaan kun tulo ja meno vesiletkut on lämpimänä
123mini
Nyt kenno purettu pois. Tässä ei ollut kiikareita ollenkaan, vaan suorat putket kennoon joka oli täysin tukossa
- OCF Moderaattori
Olikohan joku laittanut paikka-aineita järjestelmään?
123mini
Luultavasti näin käynnyt
123mini
No nyt on mysteeri. Kenno vaihdettu ajettu 100km eikä lämpöä tule hyttiin ollenkaan.Huomenna täytän järjestelmän vielä alipainetäytöllä jotta ei jää ilmakuplaa jäähdytysnesteeseen. Jos sittenkään ei pelaa niin hyviä ideoita otetaan vastaan mitä tehdä
- OCF Moderaattori
Meneekö sinun astrassa kaasuläpälle lämmityskierto? Jos menee niin ne letkut voi olla tukossa mikä tekee ilmalukon järjestelmään.
123mini
Joo menee.Täytyypä huomenna tarkistaa asia
123mini
Tuli katottua putket ja auki olivat
123mini
Nyt on nesteet vaihdettu alipainetäytöllä joten ilmaa ei kierrossa. Apua tästäkään ei ollut.Nyt kysymys viisaammille. Kun pyöritetään lämmönsäätö nuppia kuumasta kylmälle niin kuulostaa et sulkee jonkun ilmakanavan? Onko kierto jäähdytysnesteellä kennon kautta koko ajan vai sulkeeko säätönuppi (kuuma/kylmä) linjassa kierron. Tässä mallissa ei sit ole niitä kiikareita kennossa,vaan suorat putket kennolle.Nestettä ei ole tarvinnut lisätä viimiseen vuoteen pisaraakaan ja kone käy tasasesti.
123mini
Autoåström sanoi et sulkee ilmalinjan läpällä. Ei tiennyt onko niitä yksi vai kaksi läppää
123mini
Nyt tutkittu läpän sielunelämää.Kun ottaa raitisilmasuodattimen pois,niin pääsee näkemään läpän liikeradan. Läppä sulkee kennon päällä olevan kanavan ja se toimii.Nyt epäilys että kierrossa on tukos jossain. Mikä on paras puhdistusaine nesteen sekaan joka oikeasti toimii?
