opel vectra b 2.5 Ilmansuodatin
nakkala86
Viesti Kirjoittaja nakkala86 »
minkälainen putki kannattaa laittaa ilmanottoon
nakkala86
Re: opel vectra b 2.5 Ilmansuodatin
vai otanko pois nykyisen tuntuu että ahistaa
irYobYetaMis
Paneeli suodatin kuten k&n parempi noissa.
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja mulla muistaakseni avattiin ainakin suodatinkotelon alapuolella olevasta yhdestä putkesta pääty, että imee senkin kautta ilmaa. Vaati etupuskurin irroittamisen.
nakkala86
voiko ottaa kokonaan pois sen putken mikä lähtee ilmanputsarista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei kannata ottaa sitä ilmainohjainta pois. Se tuoo kylmää ilmaa.
nakkala86
siis se tötterö
Ja tää mikä mulla avattiin, oli kai joku imuilmanvamennin tjsp? Kuitenkin kun putsarikotelosta lähtee se oikea ilmanottoputki, niin sen lisäksi siellä on kaksi tollaista tulpattua putkea, joilla kai oli tuollainen tehtävä. Näin muistelen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siis
Pinkillä imuputki ja massamittari
Vihreällä puskurilta tuleva kylmä ilma
Sinisellä putsarin alla oleva vaimenninmööpelin reikä
nakkala86
Mulla ei ole ku joku putki
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mikä se noista on tai onko laittaa kuvaa kun en ihan ymmärrä mitä putkea tarkoitat?
nakkala86
mikä on tuo 3 pipe mod
