VIDEO: Opel Astra H ’05 Z16XEP, moottorin paha ääni
Turbocone1000
Kuvasin videon autosta ja latasin youtubeen, kuullaksenne moottorista tulevan pahan nakuttavan äänen.
Avasin imusarjan ja sen se sisäinen ilmanvirtauspelti ei ainakaan lonksunut, ja ruuvit oli tiukasti kiinni. Eli ei sieltä ainakaan pitäisi ääni tulla? Se taitaa olla yleinen nakuttavan äänen aiheuttaja näissä H Astroissa, vai olisiko minun pitänyt ottaa pelti irti ja liimata se kauttaaltaan?
Lisäksi antaa jarru-kaasupoljin testillä vikakoodiksi P01752 (laiha seos) ja vikavalo palaa lähes kokoajan. Tuo vikakoodi liittyneen näihin EGR-kanaviin, oon siihen jo perehtynyt ja aikeissa putsata ne ja ostaa uus erkkiventtiili mutta ei varmaankaan noista syistä johdu nakuttava ääni?
Ei varmaan kovin kauaa enää ajele Opelilla jos moottorin ääni on tuollainen hmmm...
- OCF Moderaattori
Re: VIDEO: Opel Astra H ’05 Z16XEP, moottorin paha ääni
Tarkistithan öljymäärän?
Ja oliko tässä jo säätyvät nokkapyörät ja solenoidit joilta voisi olla sihti tukossa?
Janza1985
Eikös näissä ollut nokkapyörä vikaa, eli kun kuulostaa "dieseliltä" niinku videossa niin nokkapyörät uusiin.
Insignia Hatchback A20DTE
Jartsi
XER-koneisissa on ainakin nuo säätyvät nokat, mun mielestä tossa videossa ei näy niitä säätösolenoideja.
Jarska_V
Mulla 08 Hastrassa aivan sama kolkutus ajellut kuitenkin rohkeasti melkein 7000 km äänen kanssa.Jakopää uusittiin nokkapyöriä myöten kahteen kertaan,kun ajattelin että oli tullut vialliset pyörät kun ei ääni loppunut.no ei auttanut,sitten molemmat solenoidit vaihtoon,ei auttanut.2 kertaa moottorin sisäpesu ja uudet öljyt ja suodatin,ehkä hiukan hiljeni kolke,mutta ei loppunut,sitten alkoi vuotaa suodattimen jalka,sinne sitten uudet tiivisteet ja taas öljyt mutta kolke jatkui,kuitenkin edelleen hiljaisempana kuin alussa.Nyt tehty rvs käsittely 2 kertaa,puhtia tullut lisää vaikka toisen käsittelyn jälkeen ajettu vasta 300 km,mutta kolina kuuluu taustalla edelleen.Nokkapyöristä se kuitenkaan ei enään johdu eikä edes kuulu niiden kohdalta,vaan enempi keskemmältä konetta jostain 1 pytyn kohdalta ja ehkä vielä siitä imusarjaan päin.Seuraan innolla sinun Turbocone 1000 taistelua tämän kolinan kanssa ja jospa molemmat saataisiin asialle joskus oikea diagnoosi niin päästäisiin tästä hemmetin kolkevaivasta eroon
Vudeon perusteella sanoisin että 3/4 pytyillä paininkuppi jumissa ja pari viittävaille jumissa. Forte tms öljyhuuhtelyu ja uudet öljyt+filsu sisään.
Rak
Noissahan on kovat kupit, eli ei hydraulista välyksensäätöä.
Aijaa. Paluu menneisyyteen.
astra93
kannattaa katsoa miltä nokka-akseli näyttää...
ovc2z22yh
Paluu menneisyyteen: Venttiilin välyksen mittaus 150tkm
Turbocone1000
Kiitos hyvistä vastauksista!
Tälläisenkin videon löysin:
Mutta Jarska_V ootko nuokin videon toimenpiteet tehnyt eikä auttanut?Jarska_V kirjoitti: 08 Syys 2019, 16:52 Mulla 08 Hastrassa aivan sama kolkutus ajellut kuitenkin rohkeasti melkein 7000 km äänen kanssa.Jakopää uusittiin nokkapyöriä myöten kahteen kertaan...
Jarska_V
Jep,jopa 2 kertaan uudet nokkapyörät,kun luulin että tuli vialliset ensiksi ja tilasin paniikissa vielä toisetkin,mutta eipä korjaantunut,tai ehkä korjaantu niin,että aikaisemmin oli tosi kova kolke,kuten videolla,mutta hiljeni jonkun verran hammaspyörien vaihdon jälkeen,mutta jäi kuitenkin pienempi nakutus vieläkin.tehnyt tosiaan forte pesuja ja muita kemikaali käsittelyjä,mutta ei vaan hiljene tyystin.Aloin miettiin,kun Juho M-P tuolla edempänä veikkas venttiilien paininkuppeja jumittelevan,että olisko tossa mun xer koneessa ne ehkä syyllisiä.Vaikka olenkin koneen sisäpesut tehnyt,niin olisi silti kuppeja jumissa.Tietääx kukaan xer koneen imusarjaa,onko siellä joitan läppiä mitä joissain muissa Opeleissa on?
- OCF Moderaattori
Z18xer on ainakin kovatnostajat ja venttiilivälystentarkastus 150tkm välein
