Akku
Kake.
Akku
Viesti Kirjoittaja Kake. »
Pääsi käymään että tuli laitettua pitkä räikkävääntimen
Hylsy akun päälle ja pääsi vierimään akun plus ja miinus napaan akun ollessa kiinni ja kipinöi paljon. Kyseisen asian jälkeen on ruvennut valittamaan cim vikaa ja transponder key error voiko kyseiser viat olla tulleet kun on päässyt akun miinus ja plus navat ottamaan yhteen. ?
Opel astra H z16xep
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista sulakkeet.
Mitä oli vikakoodit
Voi olla että vikatullut tuosta tapauksesta kun on saatu noita ohjausyksiköitä käräytettyä ihan apuvirrallakin
Kake.
Re: Akku
1,2sorsa kirjoitti: 09 Syys 2019, 12:32 Tarkista sulakkeet.
Mitä oli vikakoodit
B3055-00 transponder key problem
P1614-50 Wrong transponder key :arque:
P1616-00 CIM (steering column module) wrong environment identifier
U2139-00 Can-Bus ni Communication with sim (Steering Column Module)
Opel astra H z16xep
Jäsennumero: 1227
Re: Akku
Jos auto lähtee käyntiin, niin kuittaa vaan koodit pois ja kato tuleeko takas. Ja ehkä myös "päävirrat pois" eli akun kenkä vaikka vartiksi irti.
Periaatteessa noilla koodeilla ei auto enää käynnisty vaan vaatii ainakin ajoneston koodausta.
Olitko kenties vaihtamassa cimmiä? Niitähän ei vaihdeta ilman koodausta.
