Vectra C GTS 3.2 nestevuoto
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Pitkän tauon jälkeen taas aloin opelistiksi ja piti palata foorumille :D
Eli tommoinen otsikon vinkkeli kiukaalla varustettu laitos nyt alla, mille näyttää jäähdytysneste kelpaavan. Muutaman sadan km tms välein saa lisätä kun menee alarjaaan ja pikku läikkää ilmestyy autotallin lattialle.
Onko valistuneita veikkauksia onko noissa joku tyyppivika mistä flaskaa ja arviota kustannuksista tai kannattaako alkaa ropaamaan itse? Kattelin tuossa auton alle niin jostain kuskin kohdita pultin päästä näyttäisi kostealta ja nestetippaa. Pitäs varmaan purkaa vähän noita panssareita sun muita niin selviäisi. Kattoo nyt veiskö merkkipajalle.
Tästä mallista vissiin kannattaa talvea varten eristää ja puhdistaa ne huohotinletkut mitä tuossa hakua koitin? Oliko tuosta mummo-ohjetta kuvineen jossain?
Muuten oikein mukava laitos. Pientä laittoa ja kuluvaa osaa tämmöisissä vanhoisshan aina on. Tehostimen akselin vuoto piti fiksata ja jarrrusylinterit takaa laitella. Joku kumma sähköisen kaasupolkimen tunnistimen vikakoodi kummitteli mutta hävis resetoiniin jälkeen. Liekö joku anturikatkos kun mökkitiellä ajelun jälkeen ilmeni?
Re: Vectra C GTS 3.2 nestevuoto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Osta ylimääräinen paisarin korkki vaikka motonetistä ja siihen tubeles venttiili ja 1bar painetta paisariin niin saa vuodon "päälle"
lapin-ukko
1,2sorsa kirjoitti: 12 Syys 2019, 21:41 Osta ylimääräinen paisarin korkki vaikka motonetistä ja siihen tubeles venttiili ja 1bar painetta paisariin niin saa vuodon "päälle"
Kiitoksia vinkistä. Tota vois testata jossain vaiheessa kun nosturille saan. Vohan se näkyä toki konetilastakin jos purkaa niitä suojia. En ole tarkemmin vielä perehtynyt tuon moottorin rakenteeseen rassaamalla mitä nyt kuvia katellut.
Olikos tuossa joku öljyn/nesteen jäähdytin/lämmitin-kenno-himmeli mikä tyyppivikana saattaa vuotaa? Jotain luin vanhoista viesteistä.
Itsellä ei ole c vectroista kokemusta joten odotetaan viisaampia. Luultavammin kansien välissä samanlainen mitä vanhemmissa kutosissa ja vuotaa sitten vaihdelaatikon puolelta alas
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Öljynjäähdytin imusarjan ja välikannen alla on monella tosiaan vuotanut myös tässä z32se motissa. Mulla ei ennättänyt, tosin ajot loppui mun osalta johonkin 230tkm nurkille. Kannattanee vaihtaa koko jäähdytin ja käyttää oikeanlaista tiivisteliimamassaa.
Huohotinletkujen eristysoperaatiosta pari kuvaa:
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 0#p1589262
lapin-ukko
Jartsi kirjoitti: 13 Syys 2019, 00:08 Öljynjäähdytin imusarjan ja välikannen alla on monella tosiaan vuotanut myös tässä z32se motissa. Mulla ei ennättänyt, tosin ajot loppui mun osalta johonkin 230tkm nurkille. Kannattanee vaihtaa koko jäähdytin ja käyttää oikeanlaista tiivisteliimamassaa.
Jees. Tämä vaikuttaa hyvinkin todennäköiseltä kun kilometrejä juurikin tuota luokkaa. Pitää tutkia. Onko miten kallis homma ja osat jos teetättää pajalla? Näkeekö tuon ilman imusarjan purkamista? Hyvät kuvat tuosta huohotin hommasta, teen varmaan itse kun ei tarvii pistää koko pattia lihoiksi.
lapin-ukko
Nostellaanpa tätä. Nestevuodon kanssa jäi se pajalle vienti muutaman muuttujan takia ja lueskelin ja kuulin hyviä kokemuksia Holts paikkanesteestä, niin pitihän se testata.
Pullo tuota paisariin, ohjeen mukainen 20min tyhjäkäyttö ja katso, nestevuoto loppui kokonaan.
Mitään tukkeentumia, ongelmia lämpöjen kanssa tms ei ole ilmennyt. Useamman kuukauden jo toiminut moitteetta. Joku harrastelija kertoili, että tuon merkin aineella on ihan pysyvästi saanut isommankin nestevuodon loppumaan vuosiksi. Tuota on jäykempääkin ainetta mikä laitetaan putkistoon.
Jos tuo alkaa taas tihkumaan niin pitänee korjuuttaa, mutta hyvältä väliaikais fiksaukselta tuntuu.
https://www.polarautovaruste.com/p1299- ... ne-fi.html
Huohottimen kans meinas käydä perinteiset kun sekin huolto jäi turha myöhään. Kaupunkiajossa alkoi vähän öljy haisemaan ja sieltähän sitä öljyä koneen päälle vähän ruikki. Ennätin ajaa lämpimään halliin nurkka-ajossa ja huoltoon heti kun ilmeni, niin vähällä selvisi.
Ihan tukossa ne putket. Puhdistus jarrulkiinerillä ja eristys niihin. Nyt on toiminut ihan moitteetta vaikka -20 käynyt. Ilmeisesti keulan alaosaankin vois suojaa viritellä kovimimille pakkasille? Jos jollain pikakiinnityksellä laittaisi samaa putkieristys solukumilevyä millä huohotinputket vuorattiin.
Minä en itse henkilökohtaisesti koskaan suosittele paikkausaineita. Kuitenkin saa vähintään jonkin pienemmän ilmausletkun joltakin kaasuläpän kierrolta tukkoon
lapin-ukko
Itsellä ainakin toiminut hyvin toistaiseksi niin tämän perusteella voin suositella Tuossa kuitenkin aika monimutkainen putkisto ja ei ole mitään vikaa ilmennyt. Kilometrejä takana useampi tuhat.
Nuo nykyiset aineet vissiin nykyään kehittyneempiä ja litkumuotoiset ei niin herkästi tuki paikkoja. Ennen ilmeisesti herkemmin tukkeentui putkistot. Mitä luin niin merkeissäkin eroja.
Jartsi
lapin-ukko kirjoitti: 11 Joulu 2019, 22:29Ilmeisesti keulan alaosaankin vois suojaa viritellä kovimimille pakkasille? Jos jollain pikakiinnityksellä laittaisi samaa putkieristys solukumilevyä millä huohotinputket vuorattiin.
Mulla oli nimenomaan se ylempi maskin aukko peitettynä, nippareilla sisäpuolelle ohkasesta 2-3mm mustasta muovista tehty suoja, joka esti viiman siihen imusarjalle, eikä näkynyt ulospäin. Ostin sen muovin muistaakseni etolasta reilu kymmenen vuotta sitten, muutaman euron maksoi.. Alemmassa aukossa en suojaa pitänyt kokeilun jälkeen, alkoi lämmöt nousta liikaa.
lapin-ukko
Jartsi kirjoitti: 14 Joulu 2019, 21:32
Kiitoksia vinkistä. Pitääpä laittaa samanlailla itsekin kunhan kunnon pakkaskausi alkaa.
Minulla tuo solukumieriste semmoinen harmaa rulla etralta. Ilmastoinnin putkissa käytetään ja on kuulemma ohkaisuudesta huolimatta huipputason eristys.
Tuolla eristin ne putketkin ja talon ilmastointilaitteessa putkien eristeenä käyttänyt samaa.
