Ostin tollasen 225tkm ajetun c vectran ja alussa öljyt oli maksimissa. Nyt ajanut noin 900km ja öljyvalo syttyi.
Ei savuta eikä tiputa. Mitä pitäisi tehdä..
Vectra c 1.8 runsas öljynkulutus
- OCF Moderaattori
Re: Vectra c 1.8 runsas öljynkulutus
Tarkistaa tikusta että öljyä on kulunut.
Meillä on 170tkm ja 318tkm ajetut perheessä eikä ne vie öljyä ollenkaan. Mutta jos soveltaisi x16xel ongelmiin niin teeppäs seuraavaa.
1 anna auton seisoa päivä ja kylmänå käyntiin niin polkaiset heti kunnolla kaasua. Jos savuttaa ja sitten vähenee on venttiiliohjurinkumet vialliset ja öljyä valuu palotilaa kohti venttiilivarsia pitkin.
2 kaada tämä moottoriin https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... ts_id=2381 käytä lämpimäks ja vaihda öljyt ja suodatin. Esim 5w-40 teboil diamond dexos2 luokituksella ja mittaa öljynkulutus uudelleen. Jos tämä auttaa niin mäntienöljyrenkaat oli jumissa. Syynä mekaaninen vika tai pitkät huoltovälit karstoittaneet koneen
Walter418
1,2sorsa kirjoitti: 14 Syys 2019, 21:19 Tarkistaa tikusta että öljyä on kulunut.
Mulla sama vectra Z18XEL koneella ja tuntuis olevan alkanut syömään yhtäkkiä enemmän öljyä. Tuhannen kilsan paikkeilla mullakin tyhjeni tikun neljänneltä viivalta minimiin.
Olin ennen mittausta pitkällä ajelulla ja tän jälkeen vein hallille missä imuroin auton odotellessa öljyjen valumista pohjaan.
Mittauksessa näytti minimiä.
Lisäsin öljyä arviolta 1.5litraa ja jäin odottamaan taas ennen tarkastusta.
Uudelleen mittauksessa näytti maksimia
Miten toi on mahdollista kun eikö tän pitäs reilu 4litraa vetää sisäänsä ja ensi mittauksessa öljyt alimmalla viivalla ja reilun litran jälkeen maksimissa?!
Walter418
Selailin ohjekirjaa niin jos oikein ymmärsin niin min ja max merkin väli on vain 1litra?
Onko asia näin, voiko joku vahvistaa?
Yleensä 1L on Opeleissa tuo tikun min ja max väli, niissä 4-5L öljytilavuuden moottoreissa ainakin.
- OCF Moderaattori
4,3l on näissä z18xel ja z18xe öljytilavuus ja min ja max väli on noin 1-litra. Auton asento, lämpötila ja sammuttamisen jälkeen odotettu aika vaikuttaa hieman öljymäärään.
Walter418
Joo kiitos tiedosta. Nyt vaan matkamittarilla kattoon mitä kuluu tonnilla öljyä
