Vectra B 2000 mittaristo ja vilkut pimeänä
X750J
Viesti Kirjoittaja X750J »
Noniin elikkäs... Homma lähti siitä, kun aloin vaihtamaan hansikaslokeroon poltinta. Ovelana vähän avitin puukolla väntämällä toista metallista konnektoria, että polttimo irtoaisi helpommin ja niinhän se tekikin ja sitten alkoi ongelmat. Eli polttimon vaihdettuani uusi polttimo ei palanutkaan, eikä myöskään vanha, jota koitin. Samalla mittaristo oli mennyttä sinne syttyy kyllä valot kun valot laitetaan päälle, mutta mikään mittari ei värähdäkkään. Tankki on täynä mutta näyttää tyhjää, kierroslukumittari ei heilu kaikki siis pimeänä liikkuvuuden osalta. Myöskään auton vilkut eivät toimi. Hätä vilkku kylläkin pelaa. Missähän mahtaa olla vika. Koitin katsella sulaketaulua läpi, mutta en löytäntyt mitään yhtä sulaketta jonka kautta kaikki olisivat yhteydessä toisiinsa. Toivottavasti joku osaa auttaa, tässä taas viikko alkaa ja pitäisi saada arki rullaamaan, mutta tuolla liikenteessä olo on vähintäönkin mielenkiitoista kun ei tiedä mihin suuntaan on menossa ja millä nopeudella sekä kuinka pitkään ennen kun bensa loppuu. Kiitos jo kaikille tietäville vastauksista!
Re: Vectra B 2000 mittaristo ja vilkut pimeänä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista vielä sulake F29
