v. 2009 Insignia ilmoitti että "huolla auto" ilman lisäselvennyksiä. Tällöin kuulema on jotain vikaa eikä kyse öljyn vaihdosta tms.
Vikakooodin luvussa pajalla tuloksena P0597 ja lisäteksti: "Jäähd. nestetermostaatti / lämmitys. Vikaa virtapiirissä". Heppu osasi kertoa myös, että flekti lähtee pyörimään heti kun käynnistää eli liian aikaisin? Siis se hyrrä joka on keulalla. Ukko epäili, että vika vois olla termostaatissa, jäähdytysveden lämpötilan anturissa tai jossain toisessa sensorissa, joka on kiinni termostaatissa. Siihen termostaatin päällekin tosiaan tulee johdot, mutta onko siinä oikeasti joku lisäanturi vai onko ne itse termostaatin johtoja?
Vaihdoin jäähdytysveden lämpötila-anturin (sen joka on termostaatissa, toinen samanlainen löytynee jäähdyttimestä?) mutta ongelma ei poistunut.
ONko ideaa mitä tehä seuraavaksi?
Toki vois kokeilla sen toisen anturin ja termostaatin vaihtamista, mutta toisaalta en huvittais summan mutikassa lähtä kokeileen sitä sun tätä, kun tulos epävarma.
Kärry käy bensalla ja on 1.8 sedan.
1.8 Insignia ja termostaatti tms vika
tunturisusi
Re: 1.8 Insignia ja termostaatti tms vika
Kuten vikakoodi kertoo, termostaatissa on vikaa. Termostaatissa on sähköinen ja mekaaninen avautuminen. Sähköinen toimii moottorin kuormitustilanteen mukaan. Termostaattiin menevät johtimet ovat tuon sähköisen avautumisen johtimet.
tunturisusi
Jep, termostaatin vaihtaminen ratkaisi pulman!
